  • 4265阅读
  • 31回复
[电源]请教如何改低电压 12V到8.4V [复制链接]
离线satku
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-02-09
电源为12V1.8A的“‘苹果电源’” 白色外壳那种
1022和2371电阻是接DAS001的2脚,在线测量2.3V左右,在1022上并了个50K电阻,怎没调输出电压也不变, 电阻再小就没了输出。
2371电阻右边的贴片“三极管”标43B
大图:     ht去掉我tp://pan.baidu.com/s/1c1ZxWAW
最终解决方案:
在R142(1002即10K)电阻上并联15K,得到6K,输出电压8.12V,感觉压差有点大,影响占空比,
并联后再串入个640欧电阻,输出电压8.77V,已满足使用要求,不再折腾。
测试3A情况下有啸叫现象,在输出康铜丝上并联一根绝细铜丝,输出电流3.5A情况下,不再啸叫,稳定工作,
接近4A过流保护,说明过流保护依然存在。
结束。
再次感谢各位帮助!
[ 此帖被satku在2017-02-10 13:13重新编辑 ]
离线satku
只看该作者 1楼 发表于: 2017-02-09
清晰点的低压部分
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线taoshptao
只看该作者 2楼 发表于: 2017-02-09
先找到是哪颗电阻的阻值变化对输出电压有影响,才好下手。
咋找那个电阻?
1.查IC的DATASHEET,或者相关电路资料。
2.口水大法。用湿纸巾拧成绳,绝缘钳子夹着,纸巾接触IC周边的电阻(4位数字的电阻或者代码的精密电阻),看空载输出电压是否有变化。
43B查了一下,是个稳压元件。https://detail.1688.com/offer/537860811530.html?spm=0.0.0.0.9fmbCK
[ 此帖被taoshptao在2017-02-09 10:54重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+10
离线luliang8848
只看该作者 3楼 发表于: 2017-02-09
回 satku 的帖子
satku:[图片]
清晰点的低压部分
[图片]
....... (2017-02-09 10:29) 回 satku 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线tmc422
只看该作者 4楼 发表于: 2017-02-09
没找对地方。
离线satku
只看该作者 5楼 发表于: 2017-02-09
回 taoshptao 的帖子
taoshptao:先找到是哪颗电阻的阻值变化对输出电压有影响,才好下手。
咋找那个电阻?
2.口水大法。用湿纸巾拧成绳,绝缘钳子夹着,纸巾接触IC周边的电阻(4位数字的电阻或者代码的精密电阻),看空载输出电压是否有变化。 (2017-02-09 10:36) 回 taoshptao 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
只看该作者 6楼 发表于: 2017-02-09
基准,找基准,电源输出的反馈
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+9
离线happy_2000
只看该作者 7楼 发表于: 2017-02-09
电阻上印字 是4位数的 是高精度电阻,通常用来调整输出电压。。一个升高,一个降低。。但是直接换 调整范围有限,不知道能不能达到楼主的要求。。。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线satku
只看该作者 8楼 发表于: 2017-02-09
回 tmc422 的帖子
tmc422:没找对地方。[表情]  (2017-02-09 10:45) 回 tmc422 的帖子
按照原理图应该是 第二脚的上拉下拉电阻,而且计算阻值也正是分压阻值!
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线cbx3899
只看该作者 9楼 发表于: 2017-02-09
没有找对地方
