雕刻牌子的时候,木屑飞的拿都是,老婆怒气值越老越高,必须要加强防尘效果了。看了N多的吸尘器罩子,都是太丑,太大,而且还要花钱买,成本太高,毛主席教导我们,自动动爪丰衣足食。
3D打印机搞一个。
1.首先用SK画图,考虑到将来可能有朋友需要这款吸尘器罩,修改图方便些,接口做成分离式的,到时候用胶水粘一下就可以了,画图完成。
2.导出STL,拖入CURA,设计切片,因为我是个强迫症患者,为了质量,速度统一设置成40;罩子主体部分不受力,填充20%就可以了;吸尘器接口固定部分因为要用管箍固定,所以填充设置成100%。
3.生成切片文件后,放到3D打印机里,开始打印,这几个文件,打印了10多个小时,材料成本、电费很少吧,但是时间是无价的,而且中途还要起来换文件,比较墨迹,为监控打印,我用我家的监控监视……
4.打印好了以后,看看装配的怎么样,然后用胶水粘起来。
5.哈哈,粘接好了,颤抖吧。
6.最后做了一个主轴灯,用灯珠,接12V电源
7.因为旧的透明胶皮风帘没有了,上下老款的效果吧。
