  • 11382阅读
  • 92回复
[电源]任性的14500一脚踢开了6F22 [复制链接]
离线衡水家维
只看该作者 10楼 发表于: 2017-02-12
这个不要抬杠,一般的数字表,随着电池电压下降,测量电压反而上升,这并不是老陈说的,是很多用表人的共同见证,做实验,不能仅仅靠一次偶然说明结果,而是要用多种表,多种测试方法,多种供电电压来测试,一块表说明不了问题,可能你的表使用的A/D是省电的7126,7136等,或者是那些贴片的四面芯片,表的性能不同,表现也不同,实际上,为了测试,没必要这么折腾,用个可调电源,一点点的降低电压,到什么时候测试出的电压不正常了,就说明问题了
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+2
离线8139
只看该作者 11楼 发表于: 2017-02-12
回 lrm888 的帖子
lrm888:
看清楚
我可没按HOLD键 回 lrm888 的帖子
HOLD键按完了,图标显示是隐藏的,看不见!
好了,下面我再简单说几句(正经的):
1、不同方案的万用表供电电压不一样,有的3V~9V都能用,但档位精度不完全保证,如果有各种基准源,可以参照对比,可以画出每个档位的变化曲线,这是个力气活。
2、6F22电压下降到一定程度之后,放电能力会衰退,电流不够了,驱动万用表就不行了,屏幕会提示低电压,提醒换电池。但14500在低电压下可以提供比6F22电池大N倍的放电能力,弥补了6F22的电流弱小的问题,所以万用表看起来还是可以工作的(精度不保证,应该有个能正常工作的电压区间的)
3、14500直接用,精度可保证的时候,也得加个可靠的保护板,要不过放了,14500也可惜了
4、说的江米条,倒底给不给?!回 lrm888 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线杨小伟
只看该作者 12楼 发表于: 2017-02-12
喜得爱表,发表一下获奖感言
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+2
折腾......总是忍不住.....
离线8139
只看该作者 13楼 发表于: 2017-02-12
导演,场长不是在抬杠,是证明给我说之前一个帖子里的电压是正确的,纯属玩笑,导演别当真,哈哈哈
离线8139
只看该作者 14楼 发表于: 2017-02-12
场长的获奖感言被我给怼没了……哈哈哈哈
离线8139
只看该作者 15楼 发表于: 2017-02-12
场长何在?我数三下你再不出来,我就去睡觉了
1....
离线smzjlucky
只看该作者 16楼 发表于: 2017-02-12
3节磷酸铁锂又如何
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线晚风飘飘
只看该作者 17楼 发表于: 2017-02-12
我的表最低2.5V可以正常工作,和9V电池没有任何测量区别,板子自带升压供电,区别是低电压警告要改分压值
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线lrm888
只看该作者 18楼 发表于: 2017-02-12
回 8139 的帖子
8139:HOLD键按完了,图标显示是隐藏的,看不见![表情]
好了,下面我再简单说几句(正经的):
....... (2017-02-12 00:38) 回 8139 的帖子
1,表是宽电压设计,认可。
2,道理说的通,供电电压还没低至足以影响到测量精度的阀值。
3,低级错误,太小瞧人。
4,以观后效。
总结,因师兄你上次的判断过于草率,今年扣你2斗红高粱!
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线纵横
只看该作者 19楼 发表于: 2017-02-12
楼主应该用可调电源测试一下表在不同电压下的精度,更有说服力。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
