  • 7043阅读
  • 29回复
[拆解]拆解老款森林人后轴承,解决异响问题 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-02-12
  一辆老森出现嗡嗡的噪音异响,车主说噪音问题出现在后轮胎附近。
  检查发现为右后轴承响,因为后轴承无现件需要去取件,所以一边拆卸一边去取件,正好拆解下来件也到了。
  说实话现在在路上跑的老森也不是常见了,下面上图,拆卸过程都拍照片了,大家看看,以后万一发生类似的毛病,也好做个参考,希望对大家有所帮助。
  从这2张前后照就能看出车主对老森的爱护
  图为左后轮胎,出问题的是右后轴承,因为右轮胎已经拆下,所以拍了张做轮胎作为替代大家看一下就行
  后轮比较好拆,不用拆减震,把轮胎拿掉,轴上有个盖子,拿掉就可以把轴承取下来了,所以拆卸安装会比前轮胎的快。
  后轮刹车片,还可以,正在拆解刹车片固定螺丝
  刹车片已经取下侧照
  正照
  开始拆卸轴承固定螺丝多图
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+59专家+1
只看该作者 1楼 发表于: 2017-02-12
  所有固定螺丝已经去下,取下轴承
  恩,就是中间的部位,大家看到了么?此次的罪魁祸首
  恩,上压机的时候不在这一段没办法补全了,为大家讲解一下吧!使用压机把旧的轴承压出来,再使用压机把新的轴承压进去,这里考究使用技术,不能有偏差以免压的位置有偏差导致的内部损坏,相信见过与用过压机的人都知道这一点。
  此图为更换完新的轴承后的图片。
  老轴承的胶圈也已经老化不堪使用遂更换新的胶圈
  剩下的就是按照拆卸方式再重新安装,这里就不一一上图了。换好试车。安静了声音没了。
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+23
只看该作者 2楼 发表于: 2017-02-12
大家不知道了吧 为啥碟刹 拆了 轴承那还有个鼓刹, 鼓刹是手刹其实,  当然轴承得高精度压入 用锤敲入那是不行滴,
离线shitong
只看该作者 3楼 发表于: 2017-02-12
楼主修车的吧
离线hongo
只看该作者 4楼 发表于: 2017-02-12
这车确实很老了
只看该作者 5楼 发表于: 2017-02-12
回 番茄炒鸡蛋 的帖子
番茄炒鸡蛋:大家不知道了吧 为啥碟刹 拆了 轴承那还有个鼓刹, 鼓刹是手刹其实,  当然轴承得高精度压入 用锤敲入那是不行滴,[表情] [表情] [表情] [表情]  (2017-02-12 12:12) 回 番茄炒鸡蛋 的帖子
看样子也是接触过
只看该作者 6楼 发表于: 2017-02-12
回 hongo 的帖子
hongo:这车确实很老了 (2017-02-12 12:51) 回 hongo 的帖子
恩,这是04款的05年车
只看该作者 7楼 发表于: 2017-02-12
回 shitong 的帖子
shitong:楼主修车的吧 (2017-02-12 12:24) 回 shitong 的帖子
以后请多多指教
只看该作者 8楼 发表于: 2017-02-12
回 花花胡椒胡椒 的帖子
花花胡椒胡椒:[表情]看样子也是接触过 (2017-02-12 13:33) 回 花花胡椒胡椒 的帖子
没接触过汽车,我之前的自行车后轮花鼓里有四个轴承,所以查过资料,当然了那种叫做培林,
只看该作者 9楼 发表于: 2017-02-12
回 番茄炒鸡蛋 的帖子
番茄炒鸡蛋:没接触过汽车,我之前的自行车后轮花鼓里有四个轴承,所以查过资料,当然了那种叫做培林,  (2017-02-12 13:43) 回 番茄炒鸡蛋 的帖子
以后多交流交流
