  • 8322阅读
  • 44回复
[影像]用网线实现数字电视一机两看 [复制链接]
离线kuangua
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-02-13
老家的房子。父母有两个数字电视,都在楼下看的,过年时楼上看不了电视。由于装修时他们图便宜,找了些下三滥的水电工接线,把原先预留的有线电视接口都剪掉了。这样用有线信号看电视就无法实现了。
电子报上曾经有一篇文章介绍利用网线实现数字电视一机两看的,最近找出这篇文章,在老家顺利实现了楼上看电视。
因为父母一般只看一台机顶盒控制的电视,另一台的机顶盒信号就被我接出来了。实际上,并不需要如文中所说的8根线,因为视频、左声道、右声道共用地线,所以用6根线就行了。这几根线分别是绿色:视频;绿白:左声道;橙色:右声道;橙白:地(共用)
蓝色:红外接收头输出端,蓝白:地
这是效果图。电视盒里一样的连接方式,不赘述。
注意:楼上的电视机也能用原机顶盒遥控器控制,因为5V的红外接收头输出端都接在一起了。LZ已测试OK。
如果直接用电视看,那么要接进电视机的红外接收头方可遥控。
[ 此帖被kuangua在2017-02-13 19:47重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+148
12
离线geekehuang
只看该作者 1楼 发表于: 2017-02-13
离线q179737221
只看该作者 2楼 发表于: 2017-02-13
离线q179737221
只看该作者 3楼 发表于: 2017-02-13
离线star16
只看该作者 4楼 发表于: 2017-02-13
回 q179737221 的帖子
离线chowdy
只看该作者 5楼 发表于: 2017-02-13
离线szywang
只看该作者 6楼 发表于: 2017-02-13
离线学海无崖
只看该作者 7楼 发表于: 2017-02-13
离线mm_mjp
只看该作者 8楼 发表于: 2017-02-13
回 szywang 的帖子
离线thedaoge
只看该作者 9楼 发表于: 2017-02-13
