  • 12771阅读
  • 98回复
[家电]新手维修机顶盒开关电源 ,首次使用测试负载神器(一) [复制链接]
离线潜隆
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-02-14
— 本帖被 香瑶 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2017-02-16) —
新手维修机顶盒开关电源 (一)
拆USB数据线,拆电路板,拆电阻,为这负载神器! 制作过程
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1986123
作为数码爱好者,电源坏了,都想维修一下,苦于不知道怎么维修,盼望着有人指点一二,盼望着有人说那个件坏了,换了就好,第一次尝试维修开关电源,是维修开关电源的新手。请大家多多指教。
如下开关电源
海尔 电源 ,还真以为是海尔 ,原来是海德尔,,,晕菜了
炬神电源
开壳 ,包上,锤子敲
完美开壳
先来看看整体构造由于开关电源输入部分工作在高电压、大电流的状态下,故障率最高;
其次输出直流部分的整流二极管、保护二极管、大功率开关三极管
,输出滤波电容较易损坏。
先检查一下在断电状态下有无明显的短路、元器件损坏故障。首先,打开电源的外壳,检查保险丝是否熔断,再观察电源的内部情况,如果发现电源的PCB板上元件破裂,则应重点检查此元件,一般来讲这是出现故障的主要原因;闻一下电源内部是否有糊味,检查是否有烧焦的元器件
第一个电源输入部分保护颇多。
电感
光耦 ,
这里是关键,输出肖特基设计俩,结果只安装一个,导致过热
开关电源过热就容易损坏。
输出滤波电容电感,肖特基二极管
背面构造
高压部分,电源管理IC
低压部分
楼下继续 。
[ 此帖被潜隆在2017-02-14 08:41重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共45条打赏M币+554
离线潜隆
只看该作者 1楼 发表于: 2017-02-14
这样的几个电源 ,问题差不多
找出废板子,
拆下来3颗滤波电容
把坏的电容拆下来,和好的电容对比。
换上好的电容 。
上期做的负载派上了用场 ,
默念口诀,祭出上次做的负载申请,测试电源的负载情况。
抵挡输出 0.58A
高档负载1.11A ,这电源看似做工不错,负载的时候,电压掉的比较厉害。
测试第二个电源
一档负载0.62A ,
二档负载1.18A
测试第三个电源
低档0.60A
高档1.13A 。
运气真不错,经过测试,这些电源为输出滤波电容丢失容量所致,更换后修好 ,
还有俩没修好,下次继续深入研究。谢谢大家欣赏 。
新手维修机顶盒开关电源疑难杂症 ,并负载神器测试(二)
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1991940
本帖最近打赏记录:共38条打赏M币+408专家+1
离线lrm888
只看该作者 2楼 发表于: 2017-02-14
既然有平口钳
就别用榔头,风险大
离线yjm123
只看该作者 3楼 发表于: 2017-02-14
就你还是新手?老司机了
在线qianjiakun
只看该作者 4楼 发表于: 2017-02-14
大电流掉电压问题你试一下替换高压侧滤波电容
离线潜隆
只看该作者 5楼 发表于: 2017-02-14
回 lrm888 的帖子
lrm888:既然有平口钳
就别用榔头,风险大 (2017-02-14 07:43) 回 lrm888 的帖子
李哥好早 ,那个平口钳怕加力大,碎掉了,买的时候看评价就有说的,夹着电路板,维修元件啥的,比较好用
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线say260
只看该作者 6楼 发表于: 2017-02-14
电源没问题,是导线压降大而已,不信你用粗短线或者测量电源输出焊接口
离线cbx3899
只看该作者 7楼 发表于: 2017-02-14
不像新手的做法
离线wetrert
只看该作者 8楼 发表于: 2017-02-14
有很多电源,练练手不错
离线我也拆
只看该作者 9楼 发表于: 2017-02-14
Re:新手维修机顶盒开关电源 (一)
看到滤波电容鼓肚了
