  • 4282阅读
  • 4回复
[无线]车载gps天线 [复制链接]
离线wjsxn
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-09-09
产品名称:天行者Gps导航模块GW-GPS-003 GPS接收器
功能:
*采用高灵敏度SiRF Star III 低功耗芯片;
*快速定位,冷启动小于45秒;
*20个GPS信道,能很快接收GPS信号,能在很差的GPS卫星信号区迅速定位;
*蓝牙V:2.0+EDR,易与带蓝牙功能的移动电话或PDA等连接;
*内建电池能保证内置FLASH memory 备份跟踪数据和快速定位;
*全面兼容蓝牙SPP;
*支持A-GPS;
*内建可循环充电电池,保证正常工作8小时以上;
*三种颜色的LED分别显示蓝牙、GPS和电池充电状态;
技术参数:
信道:SIRF Star Ⅲ 20 个信道
协议:标准NME* 0183协议(*.3.01): GGA、GSA、GSV、RMC、VTG
传输波特率:57600
工作频率:L1, 1575.42MHz
数据:支持 NME* 0183 *2.2 数据协议
支持:A-GPS
最快更新率:1 Hz
灵敏度:获取:-157dBm
跟踪:-159dBm
热启动:一般: 1 秒
温启动:一般: 35秒/A-GPS:5秒
冷启动:一般:42秒/A-GPS:10秒
重新获取时间:一般0.1秒
定位精确度:RMS: 大约5米
天线类型:内建瓷片天线
LED指示灯:
绿色指示灯:GPS定位状态
蓝色指示灯:蓝牙连接状态
黄/红双色灯:电池低电压和充电状态
电池和充电时间
电池类型:可再充电的锂聚合物电池
电池容量:3.7V 810mAh
正常充电时间:2 小时电源
供电:DC 5V
电源消耗:
               当蓝牙在连接状态时,获取GPS信号时为102 mA,跟踪为98 mA
                当蓝牙正在配对状态时,获取GPS信号时为130 mA,跟踪为126 mA
电源节能模式:当没有连接蓝牙时,10分钟后自动关机
低电压警示:
                        当红色指示灯亮时,最多只有15分钟的工作时间
动态
速度:最快515 米/秒
高度:最高18,000 米
加速度:4G
蓝牙版本:V2.0+EDR
连通接口:蓝牙SPP
工作距离:Class 2,可达10米以上距离
调制:FHSS / GFSK
RF 通路:79
输入灵敏度:-80 dBm
波特率: 57600
输出电平:4 dBm
规格尺寸和工作条件:
尺寸:
约87mm(长) x 45mm(宽) x12(高) mm
工作温度:
-10°C 至 + 60°C
工作相对湿度:
5% ~ 95%
附件:
1、说明书
2、保修卡
3、吸式车载支架
4、线式充电器
5、车载充电器
6、小挂绳
7、正版凯立德地图
离线kof-1997
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-10
离线bllizard
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-10
离线c00057
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-10
离线wjsxn
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-19
