  • 18165阅读
  • 84回复
[外设]指纹+红外遥控锁+红外钥匙 制作教程 [复制链接]
离线liuzxi
只看该作者 30楼 发表于: 2017-03-14
zty615做不错,有一点,改下就更高级了,把门外的开关换成硬件触摸IC,也就十几微安的事,,使用体验比开关来得高级,安装得当的话,只要把手指放上去,就触发系统读指纹了,比开关高级百倍
和我想法一样,但没实验成功,门把全金属,触摸开关不能接触,指纹模块有一圈金属,但接地了,所以不知道触摸ic往哪安触点
离线liuzxi
只看该作者 31楼 发表于: 2017-03-14
陈满神 <img src="images/post/smile/my1/laugh.gif"> 方便的代价是安全性降低,25一个电动锁芯也敢用?稍微好点的普通锁芯也100多了
这是拆机的锁芯,不锈钢锁芯,全金属齿轮,B级锁芯,三道齿排,防锡纸开锁,新的肯定不会是这个价,我淘宝单买个锁芯都要30多。
离线liuzxi
只看该作者 32楼 发表于: 2017-03-14
13860644017出门还要带个遥控器吗?
带手指就行,
离线fzguo
只看该作者 33楼 发表于: 2017-03-14
  1. *************************************************************/
  2. #include "intrins.h"
  3. #include "IR.h"
  4. #include <SERIAL.c>
  5. #include <usartdrive.c>
  6. #include "time0.h"  //定时器初始化   软件延时函数
  7. #include "stc_ad.h"   //adc函数
  8. /*****************************/
  9. //51单片机的时钟晶振大小为11.0592Mhz
  10. /****************************/
  11. //typedef unsigned char uchar;
  12. //typedef unsigned int uint;
  13. #define MAX 0x0e    //电机堵转电流
  14. #define BatLow 176           //电池电压最低值
  15. #define batVPin 3               //电池电压管脚
  16. #define CurrPin 4              // 电机电流管脚
  17. #define ClocsKey 0xFF       //红外锁门 按键代码
  18. #define        btnOut P_IR_RX               //外部按钮和红外接收公用一脚
  19. sfr P5 =  0xC8;   //xxxx,1111 端口5
  20. sfr P0M0 = 0x94; //        0000,0000
  21. sfr P0M1 = 0x93; //
  22. sfr P1M0 = 0x92; //        0000,0000
  23. sfr P1M1 = 0x91; //
  24. sfr P3M0 = 0xB2;   //0000,0000 端口3模式寄存器0
  25. sfr P3M1 = 0xB1;   //0000,0000 端口3模式寄存器1
  26. sfr P5M0 = 0xCA;   //0000,0000 端口5模式寄存器0
  27. sfr P5M1 = 0xC9;   //0000,0000 端口5模式寄存器1
  28. //sfr WDT_CONTR   =  0xC1;   //0000,0000 看门狗控制寄存器
  29. sfr ISP_CONTR=0xe7;
  30. ///////////////////管脚定义////////////////////////
程序还是用插入代码的方式比较容易阅读
离线naqu
只看该作者 34楼 发表于: 2017-03-14
楼主你这么牛的
离线jjtxq
只看该作者 35楼 发表于: 2017-04-07
占楼,未完待续
楼主还有程序没上传吧,怎么不更新啦
离线yfw
只看该作者 36楼 发表于: 2017-04-09
牛逼,满满的仰慕
内容来自Android手机客户端
离线yufei8051
只看该作者 37楼 发表于: 2017-04-10
高大上,必须点赞
离线17797852341
只看该作者 38楼 发表于: 2017-04-16
棒,不过看不知懂
内容来自Android手机客户端
离线sunnyquan
只看该作者 39楼 发表于: 2017-06-08
牛人就是多啊。。
