  • 8203阅读
  • 11回复
瑞芯微RK3128芯片方案机顶盒刷机教程 [复制链接]
离线tjdpangq
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-02-19
本教程适用于所有采用瑞芯微RK3128芯片方案的机顶盒
首先下载并安装“瑞芯微RK3128刷机工具.exe”,这是一个自解压文件,双击解压出来的文件“\瑞芯微RK3128刷机工具\Driver-setup\DriverInstall.exe”以安装驱动程序。然后双击运行“\瑞芯微RK3128刷机工具\FactoryTool.exe”文件,工具界面右边有一个很大的红灯图像。加载固件文件(即:扩展名为.img的刷机包,如:\机顶盒刷机\瑞芯微芯片刷机包\瑞芯微RK3128芯片先科机顶盒阿里云刷机包.img),点击选择“修复”,然后点击“启动”,此时红灯变成绿灯。将USB刷机线的一端连接到电脑的 USB 接口,用手按住复位按钮不放或者对Flash芯片进行短接(参见:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1994254),同时将 USB 刷机线的另一端连接到机顶盒的 USB 接口,此时刷机工具会有反应,红灯亮,此时松开复位按钮或松开短接,出现正在低格然后写入程序,等刷机进度达到 100% 时,升级成功以绿色背景显示,失败以红色背景显示。拔掉USB刷机线即可完成刷机。
注意:如果按住复位按钮进行刷机不成功,则表示机顶盒已彻底变砖,需要将“按住复位按钮”改为“对Flash芯片进行短接”。
机顶盒刷机包大全:http://pan.baidu.com/s/1ge75G2Z
下载密码:wbe5
瑞芯微RK3128刷机工具及刷机包所在目录:
\机顶盒刷机\瑞芯微芯片刷机包\
[ 此帖被tjdpangq在2017-02-19 17:59重新编辑 ]
离线liding
只看该作者 1楼 发表于: 2017-02-19
不错,很好的!
离线jgp3890040
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-23
资料失效啦
离线tjdpangq
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-23
回 jgp3890040 的帖子
jgp3890040:资料失效啦[表情]  (2017-03-23 20:17) 回 jgp3890040 的帖子
刷机包大全最新下载地址:http://pan.baidu.com/s/1i5qPoot
离线40740456
只看该作者 4楼 发表于: 2017-04-23
回 tjdpangq 的帖子
tjdpangq:刷机包大全最新下载地址:http://pan.baidu.com/s/1i5qPoot  (2017-03-23 20:59) 回 tjdpangq 的帖子
手上有个3128的 盒子。线刷的时候 断电。现在连USB 线刷没反应。电脑不识别,短接 FLASH 脚 插USB 电脑也没反应。会不会是 闪存坏了?
离线tjdpangq
只看该作者 5楼 发表于: 2017-04-24
回 40740456 的帖子
40740456:手上有个3128的 盒子。线刷的时候 断电。现在连USB 线刷没反应。电脑不识别,短接 FLASH 脚 插USB 电脑也没反应。会不会是 闪存坏了? (2017-04-23 22:20) 回 40740456 的帖子
那估计是硬件损坏了,刷机肯定是解决不了的,换个闪存也许可以解决。
离线dz20062008
只看该作者 6楼 发表于: 2017-05-02
刷机断电不会坏硬件的,多试几次。
离线asiafox
只看该作者 7楼 发表于: 2017-05-11
感谢楼主分享,楼主实在是太牛叉叉了
离线lintaowww
只看该作者 8楼 发表于: 01-07
网盘失效,请给个新的链接
离线tjdpangq
只看该作者 9楼 发表于: 01-07
回 lintaowww 的帖子
lintaowww:网盘失效,请给个新的链接 (2018-01-07 21:55) 回 lintaowww 的帖子
机顶盒刷机包大全:刷机包大全
