  • 8260阅读
  • 22回复
中九卫星收不到台怎么搞有懂的吗? [复制链接]
离线獨特魅麗
只看该作者 10楼 发表于: 2017-02-20
回 jhx339 的帖子
jhx339:这个可以收别的卫星! (2017-02-20 11:05) 回 jhx339 的帖子
请教下具体怎么收的
离线szywang
只看该作者 11楼 发表于: 2017-02-20
回 獨特魅麗 的帖子
獨特魅麗:不是太懂!是换高频头吗 (2017-02-20 11:38) 回 獨特魅麗 的帖子
是的,换成C头,5150主振的,但是C波段需要大锅,至少1.2米直径,米5米8当然更好。
离线szywang
只看该作者 12楼 发表于: 2017-02-20
回 獨特魅麗 的帖子
獨特魅麗:能说详细点吗?
怎么收138卫星呢[表情] (2017-02-20 11:32) 回 獨特魅麗 的帖子
你收9号,天线向西,记得9号是在东经92度左右,138在东。不过不确定你的机器能不能收138.
离线szywang
只看该作者 13楼 发表于: 2017-02-20
回 zzj8021 的帖子
zzj8021:换成DVB模式(不知道 是不叫这名[表情] ),然后收138卫星,也有20多台,有个凤凰台还可以 (2017-02-20 11:17) 回 zzj8021 的帖子
这种双模貌似说的是9号和6B,貌似连125都收不了。
离线獨特魅麗
只看该作者 14楼 发表于: 2017-02-20
回 szywang 的帖子
szywang:你收9号,天线向西,记得9号是在东经92度左右,138在东。不过不确定你的机器能不能收138.  (2017-02-20 12:07) 回 szywang 的帖子
好的 回来试试
谢谢
离线moonkings
只看该作者 15楼 发表于: 2017-02-20
回 獨特魅麗 的帖子
獨特魅麗:能说详细点吗?
切换到DVB模式,把本振频率换成10750,中九头拔去极化片,小锅转到东南方向找信号,仰角要高一点
离线moyuex
只看该作者 16楼 发表于: 2017-02-21
回 zzj8021 的帖子
怎么配置,需要哪些部件,求补脑
离线獨特魅麗
只看该作者 17楼 发表于: 2017-02-21
回 moonkings 的帖子
moonkings:切换到DVB模式,把本振频率换成10750,中九头拔去极化片,小锅转到东南方向找信号,仰角要高一点 (2017-02-20 17:57) 回 moonkings 的帖子
谢谢指点!有空试试
离线zzj8021
只看该作者 18楼 发表于: 2017-02-21
双模机转换DVB方法
1,四川通达:在全屏状态下,按F1键,即可实现系统自动转换。
2,思达科非常6+1:,按蓝色键一次,红色键四次 ,确定即可。
3,凯恩斯双模机:,按F3,再按上下左右建,弹出新菜单,确定即可。
4,三星数码王和松下科技星:按F3一次,再按红4次,确定即可。
5,科海、科林:,按F1,确定中九、DVB模式进行转换!
6,艾雷特:按兰色键---频道信息----“上下左右”,弹出切换界面,选择“是”就可以在“DVB-S和ABS-S"之间转换。
7,艾雷特:按遥控器上兰色键,弹出频道信息,连续按4下红键,确定即可。
8,歌德威尔:按F4----选择“是”就可以转换。
9,天城:按F4-----弹出切换界面,选择“是”就可以在“DVB-S和ABS-S"之间转换。
10,卓异:按频道信息(兰键或F3),再按4次红键,就可以转换。
11:卓异(海尔双模): 按F2五次,弹出切换界面,选择“是”就可以在“DVB-S和ABS-S"之间转换。
12,卓异(澜启双模): 按红健五次,弹出切换界面,选择“是”就可以在“DVB-S和ABS-S"之间转换。
13,松下科技星(华亚双模机):菜单----频道信息-----上、下、左、右-----确定,自动从启即可。
14,小霸王:按遥控器上蓝键1次,弹出频道信息,连续按4下红键,确定即可。
15,通用方法:菜单----频道信息-----上、下、左、右-----确定,自动从启即可。
首先把中九的高频头的前塑料盖小心撬开,把里面的极化片拔出来(有的没有),  再把亚太5号的 本振频率改为1075  然后增加 12537v41248 12398v22422 12718v41249 3组 调星时用12398v22422调到最强信号就行了
1. CCTV4    2.CCTVNEWS     3.CCTV戏曲
4.北京国际   5.东方海外  6.江苏国际
7.湖南国际   8.海峡卫视  9.厦门卫视
10.南方2台  11.深圳卫视 12.凤凰中文
13.乐购高清  14.电影国际 15.CCTV娱乐
16. CCTV9   17.天津国际 18重庆国际
19.泰山电视  20.中国黄河 21.河南国际
22.安徽国际  23.浙江国际 24.云南国际
对于调不到.凤凰中文和乐购高清2个节目的 极可能是极化角不对 垂直改为水平 还有就是要对高频头微调,可先用12398v22422调到最强信号(如25)后再转动高频头 调至最强信号(如60)
- 本文出自 中文寻星论坛 ,原文地址:http://bbs.cnsat.net/thread-110269-1-1.html
离线zgm1996
只看该作者 19楼 发表于: 2017-02-21
看138度的亚太5号吧。一代机的信号关闭了。
