  • 9878阅读
  • 40回复
[工业]电能表不走数,检查,大家看下发现原因了吗? [复制链接]
离线dgpower
只看该作者 10楼 发表于: 2017-02-20
你确定线没有接错、表后面的电器确实可以正常使用的话,
可能的原因:
1、用电功率太小,电度表走得慢。多开些大功率电器试试。
2、电度表里面的电流互感器倍数(CT变比)没有设置好,最大可能是倍数设定得太小
离线hongo
只看该作者 11楼 发表于: 2017-02-20
电能表不走数就偷着乐吧,别修
离线lokiyaung
只看该作者 12楼 发表于: 2017-02-20
你的黄色地线好多啊,都接到哪了?表好像可以不用接的!!!!正我这边看到的表都没接的,包括XX电网的表。要接地的地方看到没有接地。听说这东西接地电阻大的时候表会走快一点点。
离线岁月漏斗
只看该作者 13楼 发表于: 2017-02-21
老表有小功率电器时可能不走,这个是新表啊。
离线不懂先生
只看该作者 14楼 发表于: 2017-02-21
排除接线错误等问题,度数乘以电流互感器比,比如用的是100:1的互感器,当前的用电度数为3度
离线snzc9934
只看该作者 15楼 发表于: 2017-02-21
互感器穿线匝数,互感器接入电表,三相相线和零线是否正确接入电表,按电表接线盖后面的图检查,若都正确,检查导线,,,,
离线18091988410
只看该作者 16楼 发表于: 2017-02-21
空开没合上去
离线cba828282
只看该作者 17楼 发表于: 2017-02-21
回 zzy_85569381 的帖子
zzy_85569381:互感器是不是要绕一圈啊?没玩过强电 (2017-02-20 18:23) 回 zzy_85569381 的帖子
验收完了,没人去合开关,一个多月了才投诉来了。
离线cba828282
只看该作者 18楼 发表于: 2017-02-21
回 xnxd 的帖子
xnxd:没合闸吧 鉴定完毕 (2017-02-20 18:26) 回 xnxd 的帖子
对的,表一点都没走。
离线cba828282
只看该作者 19楼 发表于: 2017-02-21
回 冷冷的看着你 的帖子
冷冷的看着你:是用了些时间不走数呢还是装好通电就不走数呢....如果接线正确电表互感器没坏...也许是互感器倍率太大500:1或1000:1或2000:1....而用电量小....[表情]  (2017-02-20 18:38) 回 冷冷的看着你 的帖子
