  • 10022阅读
  • 40回复
[工业]电能表不走数,检查,大家看下发现原因了吗? [复制链接]
离线cba828282
只看该作者 20楼 发表于: 2017-02-21
回 joss55 的帖子
joss55:没有正确的接地吧,感应器那个地方有油漆绝缘吧 (2017-02-20 19:07) 回 joss55 的帖子
验收完了,没人去合开关,一个多月了才投诉来了。
离线cba828282
只看该作者 21楼 发表于: 2017-02-21
回 baixuexi 的帖子
baixuexi:CT接线顺序错误,还有就是没有看见CT铭牌,是否和电表匹配,穿心几扎都不知道! (2017-02-20 20:26) 回 baixuexi 的帖子
离线cba828282
只看该作者 22楼 发表于: 2017-02-21
回 笑雨 的帖子
笑雨:感觉黄线护套里面是断开的, (2017-02-20 20:17) 回 笑雨 的帖子
离线cba828282
只看该作者 23楼 发表于: 2017-02-21
回 dgpower 的帖子
dgpower:你确定线没有接错、表后面的电器确实可以正常使用的话,
可能的原因:
1、用电功率太小,电度表走得慢。多开些大功率电器试试。
....... (2017-02-20 20:39) 回 dgpower 的帖子
离线cba828282
只看该作者 24楼 发表于: 2017-02-21
回 snzc9934 的帖子
snzc9934:互感器穿线匝数,互感器接入电表,三相相线和零线是否正确接入电表,按电表接线盖后面的图检查,若都正确,检查导线,,,, (2017-02-21 10:48) 回 snzc9934 的帖子
离线caitou1551
只看该作者 25楼 发表于: 2017-02-21
那么多图片,没有一个字说明,这是想说啥呢?
只看该作者 26楼 发表于: 2017-02-21
回 cba828282 的帖子
cba828282:验收完了,没人去合开关,一个多月了才投诉来了。 (2017-02-21 14:13) 回 cba828282 的帖子
没人去合开关..那是电不通没电....和电表不走数是二码事.......大哥..你........
离线troy012
只看该作者 27楼 发表于: 2017-02-21
按照电表接线盖上检查接线,回路确认有电流时用钳型电流表侧下一次和二次电流值。
互感器的选型也比较重要,不要选变比太大的,如果是计量要带S的互感器
电度表上显示的是二次电度值,总正向有功电度需要乘以电流互感器的一次值/二次值才是实际一次的电度值。
离线qijianjie12
只看该作者 28楼 发表于: 2017-02-22
互感器二次线缺一根
在线中心小学
只看该作者 29楼 发表于: 2017-02-22
电闸通常是上合下断
