  • 17404阅读
  • 91回复
[家居]淋浴龙头漏水,漏水原因分析及更换陶瓷阀芯实例 [复制链接]
离线csjsone
— 本帖被 香瑶 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2017-03-01) —
1、用了10年的某品牌淋浴龙头两处漏水。如果整套换掉,科勒之类的要1500元左右,墙上还要重新打孔固定,难看。龙头有两个地方漏水:一个是下部,一个是上部。故障分析:如果是上部箭头处漏水,即关闭后龙头中仍有水流出,说明阀芯无法闭合好,陶瓷阀芯内部有异物或损坏,要更换阀芯。那本次为什么会从上部这个地方流出?说明这处的密封圈也失效了,不然的话就从顶部的花洒处出来了。如果水是从把手里流出(下面的箭头),说明是阀芯和阀体间漏水,一般是阀芯底部的密封圈老化了,也可能是阀芯开裂了;如果龙头是锌合金的,更可能是阀体本身有开裂或气孔,这个是没有维修价值的。我这个是铜质的龙头,可以排除阀体本身的问题,现在两处同时漏水,估计是陶瓷阀芯和阀体间的密封出了问题,具体的还要拆开来看。
2、按正常流程,挑开把手上的红蓝色的小盖子,准备拧下把手内的顶丝,卸下把手。洞较深,先用手电照了下,目测是M3的铜质顶丝,十字槽的。用对应的螺丝刀,小心的开始拧。意外出现了,可能是铜的材质太软了,厂家好心做了坏事,只一拧十字槽就花了,这下怎么办,拆不下顶丝就无法拆下把手,也就无法维修。采取措施如下:
a马上用更合适的螺丝刀,大力顶紧后拧,螺丝头成了个坑,失败!
b螺丝刀头垫上橡胶皮后拧,失败!
c喷WD40后拧,失败!
d上焊锡,洞小又太深、把手散热快,失败!
e上胶水,螺丝头面积太小,失败!
f用断丝取出器?M3的螺丝上只能打2mm以下的孔,把手上孔的深度比钻头还长,取出器也没这么细的,失败!
g用3mm的钻头把铜顶丝钻掉,顶丝全钻光,都钻到塑料了,然后各种暴力硬橇,把手还是纹丝不动,无法拆下,下面的图片就是钻掉顶丝后的样子,都可以看到里面的塑料了。龙头的水垢请忽略,为了拍得清楚才这样的,本贴后面要清除的。
3、近春节,快递龟速,实体店也关门了。从钻掉顶丝开始,想无损已是没戏了。不能继续进行破坏性的拆解了,如果拆坏了,不管是配件还是整套花洒都买不到了,现在只是滴水,只好停手等待。然后盘算接下来如何下手......
4、春节结束,快递恢复,开工。接下来的方法是打算用酒精灯加热把手,使阀芯的塑料柄软化,再拆下把手,但把手又厚又大,散热太快,阀芯柄的固定方孔和把手外部是悬空的,不能直接加热到,不知行不行,只能试了再说。为什么要用酒精灯?因为它不会把把手烤黑掉。准备好酒精灯和隔热手套。
5、用酒精灯加热把手的圆形部位,如图。注意是把手,不是阀体本身。这个是示意图,因为加热时拍照不安全。
6、烤了二十分钟,等到塑料柄部位有点烟出来了,另一手戴了手套,扭动把手,把手有点松动,缝隙变大,阀芯的塑料柄看的到了,但仍拆不下。再加热,由于把手散热快,效果不好了。
7、接下来用刀片在酒精灯上烧红后,切割已看得到的阀芯塑料柄,
8、加热切了三次,三分钟不到就把手柄切断了,断下来的把手
9、看的到阀芯了
10、在压盖上粘一圈双面胶,用手就能轻松拧下来了。如不用双面胶,这个压盖很圆很滑,垫了毛巾也不好拧的。双面胶这个方法,不好拧的瓶盖也适用。
11、用250mm的活络扳手拧下铜压帽,拧铜压帽前请关闭水管总阀,不然水就喷出来了
12、取出陶瓷阀芯,阀体内有微量的水垢。估计漏水的原因是水垢再加上陶瓷阀芯连体胶圈老化所至。
13、用2000目的砂纸,小心得把阀体底部的水垢打磨掉,千万小心,如果底部的平整度被破坏了,这个龙头就报废了
14、拆下的陶瓷阀芯、压盖、压帽。陶瓷阀芯底部的蓝色连体胶圈已经变得很扁平了,无法起到密封作用,水在压力下,在这三个洞中乱串,当然这个水是极少量的,这就是两处会同时漏水的原因。
楼下继续
[ 此帖被csjsone在2017-02-24 13:11重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+93专家+1
weizaisifang 专家 +1 謝謝分享 03-16
weizaisifang M币 +22 謝謝分享 03-16
zokor M币 +3 - 02-21
风间尘 M币 +8 謝謝分享 02-21
hongo M币 +5 優秀文章.。 02-21
okout2003 M币 +25 - 02-21
zz0215 M币 +30 这个不错,很详细! 02-21
离线csjsone
只看该作者 1楼 发表于: 02-21
15、用游标卡尺测量尺寸,尺寸怎么量的,我用张网上的图比较清楚,我这个是:直径35mm、平脚、连体胶圈
16、常用的龙头陶瓷阀芯,就这以下几种(还有高脚的、反向的用得不多)。我是拆前就在淘宝上做好了功课,对规格和尺寸早就心中有数。
17、用针挑出陶瓷阀芯底部的连体胶圈,用手反复揉下,恢复点弹性,正反掉个个,装回
18、装好阀芯,拧紧压帽。这时几乎不漏水了。也就是说,如果不是破拆的,我这时装好后又能用一段时间了。为什么又要装好?新阀芯还没网购,没装阀芯,不然总阀一开,水就喷出来了。
19、上网下单,跨省,要等几天了
20、把手内的断柄取出,很难取,反复加热、夹碎后才弄出,难怪拆不下把手了。看一下方孔中,电钻钻出的圆孔,铜翻到里面了,很硬,然后和钻孔时熔化的塑料、顶丝的残渣熔化混合在孔周围,就把塑料柄粘卡死了。
21、原来3mm顶丝孔的螺牙已被钻头破坏了,变成了3mm的圆孔,因为没有丝锥,用M4的长螺丝攻丝,因为把手材质是铜的,螺丝拧进去,很轻松就攻好了。攻丝前要先把上图中,圆孔内外翻的铜边锉掉。
22、可以看到完整的螺牙了
23、再用M4的短不锈钢螺丝拧进去,手头没顶丝,想用这个代替顶丝了。(卖家答应送两个顶丝,我要了M4的,收货时再看质量)
24、等快递的时候也不要闲着。白醋+餐巾纸,包在龙头上,软化水垢,我包了一个小时,没耐心了,其实包了过夜更好
25、取下餐巾纸后,用细布+牙膏反复擦,一定要用细软的布或湿餐巾纸,不然会有划痕的,不是很好擦,水垢厚的地方用薄塑料卡片刮。最终效果不错吧,等有空了可以擦更干净。
继续
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+17
weizaisifang M币 +1 謝謝分享 03-16
zokor M币 +3 - 02-21
hongo M币 +5 原創內容.。 02-21
离线csjsone
只看该作者 2楼 发表于: 02-21
26、阀芯到了。垃圾快递,都到了本地,过了五天才送来。可惜送的顶丝是M4.5的,用不上了
27、更换阀芯。安装要点,阀芯底部两个突出点要对准阀体内相应位置,一手按紧阀芯不要动,另一手拧紧铜压帽,再用扳手紧固。然后开总阀,确定不漏水后才能进行下一步安装。
28、拧上压盖、装上把手、拧紧顶丝,扣上小塑料盖。
29、维修到这里就完成了
30、这是换下的阀芯,上部开裂了,但这不是漏水的原因。
31、拆开阀芯看下结构,本次漏水的原因就是图最右边的那个连体胶圈被压平了,无法起到密封作用
32、整个维修过程到此结束了,前前后后拖了一个多月。希望对大家能有帮助,谢谢观看!
本帖最近打赏记录:共17条打赏M币+180
wangqiang801 M币 +8 - 03-20
qrut M币 +15 支持折腾 这个经常换 有的只是爪裂了可以修不用换 03-19
jieneng M币 +8 謝謝分享.. 03-19
hozou M币 +30 謝謝分享 03-18
zty615 M币 +16 哥们真认真,支持一个 03-06
bsya M币 +3 那个“顶丝”,我是用不锈钢的长螺丝。再不怕拧不动了。 03-03
niub0 M币 +15 感谢分享,不错!~~ 03-03
chenjccn M币 +1 優秀文章 03-02
小鸥正飞 M币 +15 修东西就是个折腾的过程,为了折腾,支持鼓励。 02-28
bazyu M币 +8 回头把我的也修修 老是用完龙头就滴水 但滴一阵就不滴了 匪夷所思 02-27
12
离线csjsone
只看该作者 3楼 发表于: 02-21
本次维修的成本,如果不算上多买的配件,实际只需要9.8元。
[ 此帖被csjsone在2017-02-21 08:29重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+15
nnbuchicao M币 +15 谢谢分享,发帖辛苦 02-21
离线zz0215
只看该作者 4楼 发表于: 02-21
这个不错,很详细!
离线jkl1973
只看该作者 5楼 发表于: 02-21
修好了不错。
离线wym6985
只看该作者 6楼 发表于: 02-21
Re:淋浴龙头漏水,把手顶丝拧坏后无法拆卸,漏水故障分析及维修实例
牛人,自己能动手的自己动手
离线lijielzj
只看该作者 7楼 发表于: 02-21
我们家以前也换过,换过以后还是漏水,最后把整个阀门换掉了。阀体有问题,用除垢剂泡过了,结果越漏越大。
离线zhangyl1680
只看该作者 8楼 发表于: 02-21
去除水垢:洁厕灵倒毛巾上一点,擦拭有水垢的地方,马上用清水冲洗干净,简单省事
离线qwazxx
只看该作者 9楼 发表于: 02-21
其实楼主维修还是走了弯路,在钻把柄固定螺丝时直接扩大钻掉就不用后续处理了,不过有两点值得借鉴,压盖粘双面胶和用醋卫生纸处理水垢,挺好!
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
csjsone M币 +5 歡迎探討 02-23
