  • 3607阅读
  • 55回复
[手机]都云作者痴,谁知折腾味——红米1手机各种折腾第一集(续集已出) [复制链接]
离线mmdhj
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-02-21
前面不是给一台红米1手机换尾板吗(http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1855338)?之所以换这个尾板则是因为尾插坏了,而在换尾插时又把话筒吹坏了(我说我是破坏之王你该相信了吧),所以才干脆撸了整块尾板来更换。这手机本来是亲戚的,被我这样来回折腾,她不要了,结果我就留给内人用了。好啊,最近那尾插又坏了(上次单独换尾插失败,心里就好象盼着它再坏似的,想再挑战一次单独换尾插),不联电脑也就罢了,连充电也不行,都是靠换电池来续航,加上前不久用它来拍照时,图片不清晰。还有就是内人反映,这货很慢,有时数据连不上,微信都上不了,这些上不了也就罢了,关键是红包也抢不了,好,今天来拆修了。
一、拆修尾插。
主角:
身份证:
开盖:
都不用再拆,就发现到尾插已整体脱落:
我也撸了单个的尾插(第一次拆修就是撸尾插,想仅换尾插的)。这次以为要换新的尾插了,谁知脱落下来的尾插居然完好无损(这也应该归功于回流焊,金手指的焊锡只在底部,焊点与手工焊相比不饱满),比吹下来的还好,那就把它重焊回去就行了:
这里,还是要吐槽下小米尾插这个坑爹的设计(真的是坑爹,这次是被儿子暴力插坏的)。这种尾插是插口是矩形的,不是常见的那种圆角梯形,两个方向都能插入那个口,防呆效果很差,很容易误导使用者用力插坏。
上手术台:
焊好了,这次记得要清洗一下(上次忘了清洗,被坛友批评了http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1986651&ds=1#52265833):
这是联机截图:
二、拆清摄像头:
先把主板拆下。 红圈是螺丝,方框是排线:
主板拆下,把摄像头组件轻拆,露出CCD传感器:
在放大镜下观察,貌似不怎么脏,不敢清洗,只用皮老虎吹了下。外面镜头清洗一下:
还有最外面的保护镜确实是又脏又花了:
清洗过后,装不装壳,照出来的效果对比,真是外壳滤镜影响的,但不好意思,那对比照片在接下来的系统优化中误删了,就懒得又拆了重拍,想看的以后拆修再看吧。
图片满了,楼下继续系统优化。
ps:关于系统优化,因为主题跟此帖不太相关,将发到另一个版块,别让骚版说咱乱了规矩。
再PS:请看第二集——http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2011847
第三集——http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2012406&ds=1
[ 此帖被mmdhj在2017-03-03 14:26重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共18条打赏M币+239
12
离线keyanmalc
只看该作者 1楼 发表于: 2017-02-21
离线无语
只看该作者 2楼 发表于: 2017-02-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+10
离线tiger0746
只看该作者 3楼 发表于: 2017-02-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线cketk
只看该作者 4楼 发表于: 2017-02-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
只看该作者 5楼 发表于: 2017-02-21
离线岁月漏斗
只看该作者 6楼 发表于: 2017-02-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线jianzrm
只看该作者 7楼 发表于: 2017-02-21
回 tiger0746 的帖子
离线zty615
只看该作者 8楼 发表于: 2017-02-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+10
离线邢宝伟
只看该作者 9楼 发表于: 2017-02-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
