  • 4453阅读
  • 27回复
[电源]10-32V转12-35V可调 150W升压模块 加温控风扇测试纹波【 更新控制电路】 [复制链接]
离线zhkrid
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-02-21
某猫买的升压模块,用来带临时带本本,CPU占用率高的时候模块发热很大,手摸上去有点小烫,于是加个风扇降温,贴了一只NTC热敏电阻,直接控制SS8550的基极,平常慢慢转,温度升高的时候加速
商家标称参数:
  1. 尺寸:65(长)*47(宽)*23.5(高) mm(不含铜柱)(新版本)
  2. 模块参数
  3. 模块性质:非隔离升压模块(BOOST)
  4. 输入电压:10-32V
  5. 输出电压:连续可调(12-35V)
  6. 输出电流:10A(MAX)
  7. 输入电流:16A(MAX) (超过10A请加强散热,)
  8. 输出功率:自然冷却100W(MAX),加强散热150W(MAX)实际功率    使用时候 请更具实际情况 决定是否加风扇,请务必保证散热片温度不超过80度。轻松带动65W 90W 笔记本电脑 包括双核 用12V蓄电池带普通 19V 3.42A的笔记本电脑 模块温度约45度
  9. 转换效率:94%(输入16V 输出19V 2.5A时测得)(仅供参考
  10. 输出纹波: 2%(MAX)   20M带宽
  11. 工作温度:工业级(-40℃到 +80℃)(环境温度超过40度,请降低功率使用,或加风扇)
  12. 满载温升:45℃
  13. 空载电流:典型25mA
  14. 负载调整率:±0.5%
  15. 电压调整率:±0.5%
  16. 动态响应速度:5% 200uS
  17. 短路保护:无(请在输入加装保险丝或保护电路)
  18. 输入反接保护:无,买家可以在输入串联二极管。
  19. 接线方式:免焊接,端子
模块背面
模块正面
UC3843AN
先焊了个两脚插座,直接插上风扇发现风力很大,噪音也很大,所以后面改了方案
风扇参数 老显卡上扣下来的
固定螺丝
散热器预留的槽里刚好拧进去
焊上两根管脚
把风扇扣上通电试验
右下角贴了热敏电阻
背面搭蓬
更新电路图
左边是昨天接的电路,这个电路的风扇只能控制转速,不能控制停启动,如果用右边的电路,理论上常温就可以关断三极管了
楼下测试照片...
[ 此帖被zhkrid在2017-02-22 11:19重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+66
离线zhkrid
只看该作者 1楼 发表于: 2017-02-21
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+63专家+1
离线温力口
只看该作者 2楼 发表于: 2017-02-21
离线fm007
只看该作者 3楼 发表于: 2017-02-21
离线zhkrid
只看该作者 4楼 发表于: 2017-02-21
回 fm007 的帖子
离线zhkrid
只看该作者 5楼 发表于: 2017-02-21
回 温力口 的帖子
离线zhuyimin
只看该作者 6楼 发表于: 2017-02-21
离线snowrose2000
只看该作者 7楼 发表于: 2017-02-21
离线zhkrid
只看该作者 8楼 发表于: 2017-02-21
离线xnc数码
只看该作者 9楼 发表于: 2017-02-21
