  • 7891阅读
  • 20回复
[维修]普拉多的非承载式车身更换18个胶套 [复制链接]
离线repairman200
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-02-22
这是一个客户刚买的二手04款普拉多,行驶了32W公里,当年这车上路需要接近60万,只是这车太保值了,13年的车龄,还能卖到14.2W。今天过来主要是更换全车底盘胶套,毕竟13年了,胶套差不多也老化了。
承载式车身只能通过减震器过滤来自路面的震动,普拉多采用的是非承载式车身,车身与大梁是通过胶套固定在一起,减震器和胶套能起到双重过滤功能,如果胶套老化严重,过弯或减速带的时候,车身会出现轻微的晃动。
更换胶套很麻烦,在举升机上无法更换,因为举升机的拖臂只能支撑在大梁上,而更换胶套大梁不动,需要将车身举起来,然后再一个一个的更换。
车身和大梁之间有很多线路和管路连接,顶的时候要注意别把线束扯断了。后排空调管路也是从后备箱处穿过车身后从车底延伸到发动机仓。
然后一个一个的更换,每一个固定点都是上下两个胶套。
这是换下来的16个胶套,用了4个小时的时间,由于发动机仓内的两个胶套更换难度太大,拆的东西太多,客户赶时间约定下次再来换。
对比一下新旧胶套,旧胶套都没有碎,老化并不严重,只是与新胶套高度上能差个1-2厘米,其实不换也可以。
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+83
离线hongo
只看该作者 1楼 发表于: 2017-02-22
离线super2008
只看该作者 2楼 发表于: 2017-02-22
离线sdlforever
只看该作者 3楼 发表于: 2017-02-22
回 hongo 的帖子
离线上帝保佑
只看该作者 4楼 发表于: 2017-02-22
离线枸杞葡萄
只看该作者 5楼 发表于: 2017-02-22
离线铁木珍
只看该作者 6楼 发表于: 2017-02-22
离线gdszyrx
只看该作者 7楼 发表于: 2017-02-22
离线hongo
只看该作者 8楼 发表于: 2017-02-23
离线tuboshu1981
只看该作者 9楼 发表于: 2017-02-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
