  • 12134阅读
  • 32回复
[硬件]全网首发 dell戴尔15-3542 百兆以太网卡换千兆 成功 [复制链接]
离线淡心淡情
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-02-22
dell 15-3542 性价比很高的一款笔记本电脑  15.6英寸  inetl i5 4210U处理器 升级为8g内存  820M 2G独立显卡,配置够用,最为一个折腾不止的人当然对它也不能善待,买来后升级了三星850EVO120G ssd,原机硬盘放到了光驱位,用起来很流畅,现在用的所有电脑都要加固态,要不受不了那速度!
先后升级了无线AC7620 网卡,1080P的高分屏幕,和背光键盘,到现在本本除了外观不上档次以外剩下还可以。
最纠结的事就是戴尔的有线网卡,别家都千兆了,它还百兆,以前用的dell 14R 网卡也是百兆的,上大学用的不太明显无所谓了,这个本本经常用有线,可是传数据这个百兆的速度确实很耽误事,就有了今天这个文章。
  拆机找到以太网卡
型号为 rtl8106E
       14R的时候找到过主板图纸记得网卡有一个千兆的代换型号,心想这个机器也应该有, 经百度一圈网上怎么也找不到这个3542机器主板的图纸,最后一咬牙上万能的某宝买图纸吧,输入关键字“15-3542 主板图纸”还真有两家买 才5块钱 找了一家聊后确认有 ,下单,发过来以后找图纸以太网部分,果然主板兼容好几种芯片
    千兆的支持两款  一个8111Gus  一个是 8111G   原机型号是RTL8106E 所以选用8111G 图纸上也画出了。
    图纸还对应一张这个表格 表格写明了用的芯片不一样 电容 电阻 电感用的也不一样  CXXXX为电容  RXXXX为电阻 LXXXX为电感。
    这个更确定了要选用8111G。
    剩下的就得拆机了,因为这个机器以前拆过,记得网络变压器是2个  但是只焊接了一个,拆了找网络变压器型号,
        这个是主板原来焊接的,记下型号
原主板网变空焊
      剩下要找图纸对一下还缺别的件不,要加的电容根据图纸显示 都是1uF 16V 的 主板上原价的封装为 0603封装  ,对完后发现只要买主芯片  和网络变压器就行了 电阻电容的公司有(本人做硬件电路板设计)不行到废主板拆 公司有电桥可以测,
    某宝买了原件 为了以防万一 8111G 买了2个  8111GUS买了一个,开始不相信8111G居然 才2块钱一颗 那8106e才多钱了啊,唉无商不奸!
                          耐心等待四天以后东西到手了,拆机换芯片 补焊R3001 和C3002
补焊网变 和电容C3004 (4.7uF)3023 3024(1uF)
        焊接完成后装机,测试, 开机测试 发现链接速度怎么都是100m 重装驱动,卸载设备,还是不行,由于还在上班,忙其他事情了,到家再搞。
到家以后在千兆交换机上试还是不行,无奈拆之,拆开后用万用表量网络变压器 无问题,左右翻看看不出问题 由于百兆无问题所以拆后补焊的网变,拆下来量引脚,发现线路无问题 但是有一组数据线到芯片的有短路,仔细查看(家里没放大镜)这才发现芯片的引脚有短路,网络变压器拆的时候引脚坏了一个,幸亏买了两个(当时怕不同批网变影响网络买了两个)除去短路确认好无短路后焊好网变,裸机测试,插电源和显示屏接鼠标,进系统后 终于1Gb了!!
    为了测试速度 开另外一台电脑,设置共享 拷贝文件最新下载的 <功夫—瑜伽>成龙大哥演咖喱风味电影,感觉还不错。拷贝速度也不错
       两台电脑都是三星850EVO ssD  速度杠杠的 至此千兆网卡升级完毕,完后看照片猜测可能是补焊c3005的时候不小心挨到了芯片,因为焊完芯片清洗的时候检查很仔细,还好短路的是数据线。
       8111G的网卡最大缺点是CPU占用率高,不过不是很明显了,现在用起来很爽 。
       估计这个也最后一次折腾了,这个本的cpu是焊接的 没得搞了。
[ 此帖被淡心淡情在2017-02-22 20:30重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+78
离线yunxun
只看该作者 1楼 发表于: 2017-02-22
真是高手啊,这都能折腾
内容来自Android手机客户端
离线wulishui
只看该作者 2楼 发表于: 2017-02-22
见了鬼了,我试过两台机都是1000M直连,传文件只有30M
离线wambz
只看该作者 3楼 发表于: 2017-02-22
现在的家用笔记本一般都是百兆的  真搞不明白厂商是怎么想的  设计成千兆成本能多几个钱~~~~
哥DIY的是寂寞!
离线hanxiao007
只看该作者 4楼 发表于: 2017-02-22
Re:dell戴尔15-3542 百兆以太网卡换千兆 成功
不错,值得学习,高手啊
你算什么条子嘛
离线hanxiao007
只看该作者 5楼 发表于: 2017-02-22
不错,值得学习,高手啊
你算什么条子嘛
离线12wdm
只看该作者 6楼 发表于: 2017-02-22
说真的,这本子处理器一般,820M卡感觉不用那么大显存。
离线淡心淡情
只看该作者 7楼 发表于: 2017-02-22
回 wulishui 的帖子
wulishui:见了鬼了,我试过两台机都是1000M直连,传文件只有30M (2017-02-22 20:34) 回 wulishui 的帖子
跟硬盘有关  我这两天都是固态,硬盘传输瓶颈就没了
离线淡心淡情
只看该作者 8楼 发表于: 2017-02-22
回 12wdm 的帖子
12wdm:说真的,这本子处理器一般,820M卡感觉不用那么大显存。 (2017-02-22 20:53) 回 12wdm 的帖子
这个配置 3000块钱 (批发价)当时 我以前卖戴尔 已经很不错了  比AMD的CPU的本强多了 我也不玩游戏 入门级的本已经不错了 820m 配的是gddr3 的显存 gd3显存频率本身就不高 拿容量补齐呢
离线悄然离去
只看该作者 9楼 发表于: 2017-02-22
楼主太厉害了。你用行动证明了笔记本厂商的暴利,2块钱的东西用在笔记本上就上百差价
