  • 1171阅读
  • 12回复
能不能这样驱动高频逆变器?向大神们请教,谢谢。 [复制链接]
离线chaohu1815
只看该作者 10楼 发表于: 2017-03-18
春秋志:铁硅铝线圈不用那么多圈的,一个铁硅铝缠3 或5圈就够了,变压器输入端并电容意思是和变压器初级线圈组成LC滤波,滤掉载波 (2017-03-18 12:24)
如果是EI变压器,有无铁硅铝,或者铁硅铝电感小点无所谓,但总环变的话,尤其是漏感小,好的环变,不用铁硅铝,或者铁硅铝电感量小,高频成分不去除,输出高次谐波可能会搞坏全波整流的用电设备,当然你把用电设备的二极管都换成快恢管,有点谐波也无所谓。
输出并个电容也可以消除部分高频成分,电容用大了,空载电流也会下不去。
内容来自Android手机客户端
离线chaohu1815
只看该作者 11楼 发表于: 2017-03-18
春秋志:如果输出变压器次级输出并联电容就相当于工频变压器过高频电流了!肯定对效率影响很大呀!变压器的铁心对高频损耗很大的,你的板子看起来像是推挽结构的呀 (2017-03-18 12:13)
h桥,环变漏感小,没办法
内容来自Android手机客户端
离线chaohu1815
只看该作者 12楼 发表于: 2017-03-18
春秋志:另外还有一种常用的工频方案,这种方案米有工频变压器也是同样的H桥,同样的驱动,区别在于上面的方案输入的是低压大电流,所以MOS管选择耐压低内阻小的(一般m欧级)载流大的(12V电压下一般用IRF3205 ),
  另一种是输入端是高压直流(300V以上)所以MOS选择耐压比较高 .. (2017-03-18 12:17)
这个直接是正弦波后级,输入直流起码300v以上,滤波主要靠铁硅铝,多大输出电流,铁硅铝的铜线就得用多大截面积,这种方案要求电池足够多,效率也不错,烧电炉子很好用,带同功率的感性负载,保护电路不可靠的话,管子炸飞。除非用所谓的软压缩技术可能好点。
内容来自Android手机客户端
