  • 20489阅读
  • 116回复
[工仪]便携stc937数显,打板归来,还有谁需要吗? [复制链接]
离线kongjkd
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-02-24
去年研发了stc937  ,后来又搞了stc858d 发帖后有朋友想让我出套件,因为时间工作的关系所以勉强打了20块板子(为了适合打板花了不少精力优化线路,缩小体积更适合塞进开关电源盒子里,真的累),刚测试了stc937板子没问题。如果还有朋友想要我就去买元器件了。看图吧。技术人员不懂寒暄。
控制板价格40元一次买两个70元,还可以论坛M币 500M抵扣5元现金(也可以和我的858d板子一起购买)
邮费10元
购买链接
组合购买链接
stc858d的板子帖子在这里
板子尺寸 5cm*2.5cm
焊接了元器件,因为电容我没有买所以就在显卡上拆了,大了点 不是很合适,电容的封装可以用电解 、 铝铁片、胆电容,只要你能找到什么就用什么。
7812和7805我预留了两种封装 你可以使用插件的也可以使用贴片的,都没问题看你手上有那种了。
正好把我的stc12c插件版本的替换掉,12c被我用于3264点阵万年历了。
测试了没有问题,正常使用。这里我用的是18v变压器整流后得到24vdc 所以这个班子可以直接使用24vdc 比如笔记本的开关电源,我也有一个不过那个我就不改了,只有一块单片机了,还要测试858d阿。哈哈
换个角度看看
看完了 你可能会问 为什么不把数码管集成上去? 回答是  我这样封装更加有利于塞入有限空间的电源盒子,同时你可能手里有不同尺寸的数码管,这样都可以使用。
[ 此帖被kongjkd在2017-03-02 16:41重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+62
离线kongjkd
只看该作者 1楼 发表于: 2017-02-24
离线wpso
只看该作者 2楼 发表于: 2017-02-24
离线梦飞扬52
只看该作者 3楼 发表于: 2017-02-24
离线synctoy
只看该作者 4楼 发表于: 2017-02-24
离线梦飞扬52
只看该作者 5楼 发表于: 2017-02-24
离线梦飞扬52
只看该作者 6楼 发表于: 2017-02-24
[ 此帖被梦飞扬52在2017-02-24 14:12重新编辑 ]
离线88012884
只看该作者 7楼 发表于: 2017-02-24
离线skw168
只看该作者 8楼 发表于: 2017-02-24
离线jack017
只看该作者 9楼 发表于: 2017-02-24
