  • 17201阅读
  • 35回复
再次创意充电,给南孚碱性电池充电——放心充5小时以内为好~ [复制链接]
离线yamahajog
只看该作者 10楼 发表于: 2010-09-14
经过充电南孚碱性电池很容易漏液
感谢eidson
在线easycode
只看该作者 11楼 发表于: 2010-09-14
引用第8楼zmxaaa于2010-09-14 19:51发表的  :
这样充也只能玩玩而已。
我用前段时间做的充电器试验效果还是满意的,以平均接近500mA的电流放电能持续一个半小时(终止电压0.9V)
在线easycode
只看该作者 12楼 发表于: 2010-09-14
我忽然想到了,电池的漏液可能与过放电有关。
我前段时间做的实验是为了验证充电效果,每次放电都放至1V以下,这对电池的伤害比较大。
正常使用时,应该保证在线电压不低于1.2V就拿去充电,这样会大大增加碱性电池复用次数并提高安全性。
离线powell007
只看该作者 13楼 发表于: 2010-09-14
充电漏液与电池质量关系不大,我前几天也给松下日产碱性电池充电,全部漏液,还有万胜日产也是。 倒是劲量所有10颗无一漏液。 漏液和厂家设计有很大关系! 有一颗瑞士产工业碱性电池表现最好,200毫安放出600毫安时电量,放电深度1.3V!
离线ylz
只看该作者 14楼 发表于: 2010-09-15
最好是小电流充电,几十毫安比较好
离线gfd534
只看该作者 15楼 发表于: 2010-09-15
大家倡导低碳生活呀~~
欢迎逛http://shop61856226.taobao.com
只看该作者 16楼 发表于: 2010-09-15
还是不这样搞了吧,这么折腾没有什么好处,也谈不上什么低碳,首先这么干充电效率很低,电池发热很大,而且容易漏液污染环境。
这种非充电电池用完后别和普通垃圾一起扔就是了,放到专门的电池回收的地方,这样才是保护环境。
而且你知道充电器原理以后就会知道这个充电器很差。。。
普通电池不能充电是有他的道理的
离线gfd534
只看该作者 17楼 发表于: 2010-09-15
回 16楼(睡觉是好的) 的帖子
不能充电时啥子道理呀~
离线肉感大熊
只看该作者 18楼 发表于: 2010-09-15
楼主跟干电池干上了
少量的电量补充还是可以的,别指望拿它来当充电电池。环保不环保论不上,充一次电,损失多少交流电,耗费多少煤炭,这些细账就别算了,问题是谁埋单的事情。
哈戳戳
离线guaan
只看该作者 19楼 发表于: 2010-09-15
引用第18楼肉感大熊于2010-09-15 19:34发表的  :
楼主跟干电池干上了[表情]
充一次电的费用比买新电池的费用低N倍
网站建设,asp程序……
