一步步教你制作主板9pin串口线与外部串口延长线
本帖起因是这样的,连续坏了两条usb转串口的线,手上再也没有串口线了,但偶尔也要玩下单片机,发现主板上有一个串口排针,那就利用它吧,又稳定,又不花钱,就来花些力气和时间做一条吧
之前坏掉的串口线(拆牛屎USB转串口线:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1967970)
要准备的材料:
1.一段排线(杜邦线) 上次经历过火烧测试的排线:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=19201292.9PIN接头三个 两公一母 昨天拆的:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=20030583.至少三芯导线 也可以用单根的缠起来用
4.2.54母排插 10孔
5.各尺寸热缩套管若干
材料照片
开始制作,先做主机箱里面那段 把排线剪成9芯 多了没用,长度可以根据主板与后档板尺寸来,一般20-30CM,我做30CM,开始剥皮,大概剥2-3MM,两头一样
然后加上锡,两头也一样做法
焊9PIN 接头 最好每个脚都套个套管 我忘记套了
两面都焊好,要注意脚位 错了就没法用了 胶芯上有写1-9数字 仔细看就能看出来 排线从任意一边开始都可以,1-9排列
焊完检查有没有烫坏 新手可要注意 容易把针烫弯了 可以插一个母头再焊 有一定效果
现在焊另一头 这边因为是母排,不是标准带防呆的IDC,所以也是任意一边开始当1脚,但要注意,它在下图这个方向看的时候,必须是右上角为1
9脚焊完,空的是10脚
打胶固定,不然容易脱出来
加套管保护
内部线做好了
请移步楼下继续观看
[ 此帖被zhkrid在2017-02-25 22:40重新编辑 ]
