  • 27908阅读
  • 86回复
[钟表]自用的罗西尼手表更换电池,再拆纽扣电池 [复制链接]
离线中国龙22
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-02-25
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2017-02-25) —
手表个把月没戴了,今早发现指针不走了。应该没电了。还好之前买的电池还剩下一颗,拆了换下。
这手表买了好几年了,自己拆过换电池也有那么2,3次了,之前也发过一帖,换老婆的手表电池。
这次换自己的。
正常佩戴的手表已经停了。
电池,工具,手表。
背面已经磨花很多。岁月的正常痕迹。
我就从绿色箭头那里开始翘。之前换也是这样翘。这次我发现一直都是错误的。后面会说。
撬开了,缝隙,只要你的翘具够小够薄,有一定的硬度都可以,不必要专用的开表的。我用的是一字小螺丝刀,也是修手表里面的螺丝刀。之前买的一套。
就是这把
开了,
之前买这款的时候机芯说是瑞士进口的。
压住电池的是铜片,需要这小一字螺丝刀拧开。
看图注解。
拆下来的电池正反面。等下换完了拆这个电池看看。没有拆看过纽扣电池的内部。
电池还有0.9V的电。
SR616SW新电池,在用一年也没电了,16年3月,用到18年再换。刚好2年。
继续上传中:
用小量的大宝清洗了下内部外层和钢壳边缘,还是很新的。岁月改变不了内在。
盖回后盖,需要对准对好这个缺口,不对好盖不回后盖还可能把调时针的那根齿压坏。
盖回后盖的时候发现这里才是正常的撬开后盖的地方。这就是我一开始说之前拆这个都是错误的方法的,虽然也能拆开,但是影响外壳的美观。下面有图注。
图上标注很详细了。
看图注解。
这个看的到明显些。
好了,这次发现了,以后就不会在之前那个调时针的地方翘了,翘花了不好看。如果是非常昂贵的表去修表那里翘花了,主人会要他赔偿的。自己的便宜货就无所谓了。
换好电池,一切正常。时间又在飞快的流转。楼主有点轻微的近视,一般只有开车才带眼镜。需要自己动手换手表电池的,要么找个光线好的地方先仔细观察下外壳,注意下细小的差别在下手哦,不是说开不了,是保护外观不受影响哦。
一般修表的会戴个放大镜夹在眼睛上,就是为了发现一点细小的差别,不搞错地方。
好了,拆这个换下来的纽扣电池,第一次拆这个,看看里面是什么。
小一字螺丝刀一会功夫。就这样了。
里面就是图注的那些了。不是研究化学的,也不知道它的专业语言。名字就说了一些通俗易懂的看看。
谢谢观赏。完
本帖最近打赏记录:共26条打赏M币+310专家+1
离线geekehuang
只看该作者 1楼 发表于: 2017-02-25
离线ssn2
只看该作者 2楼 发表于: 2017-02-25
离线zangzj
只看该作者 3楼 发表于: 2017-02-25
离线温力口
只看该作者 4楼 发表于: 2017-02-25
离线resqq
只看该作者 5楼 发表于: 2017-02-25
离线中国龙22
只看该作者 6楼 发表于: 2017-02-25
回 ssn2 的帖子
离线中国龙22
只看该作者 7楼 发表于: 2017-02-25
回 zangzj 的帖子
离线中国龙22
只看该作者 8楼 发表于: 2017-02-25
回 温力口 的帖子
离线中国龙22
只看该作者 9楼 发表于: 2017-02-25
回 cyberfan 的帖子
