  • 14820阅读
  • 12回复
[维修]大活来啦  奥迪A6L 2.0T凸轮轴故障维修 [复制链接]
离线凤九九
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-02
一台奥迪A6L 2.0T发动机故障灯点亮到店维修,车辆目前可见故障现象为:热车停车后不好点火。接入电脑检测后,报故障码:凸轮轴位置传感器不可靠信号。
关于凸轮轴位置传感器的故障大家在网上查也可以查到很多版本,有的是更换传感器后故障完美解决,有的是更换正时链条解决问题等等很多,看来这个故障码涵盖范围挺广的,需要具体车辆再具体分析。
那么本次到店的车辆到底是个什么情况呢?请看接下来的带图详解:
鉴于故障存在不固定性,用排除法开始进行检修凸轮轴与正时部分,
拆解前杠,正时壳
进排气凸轮轴上有一个传动桥,传动桥故障也会引发“凸轮轴位置传感器信号”,所以对拆解下的传动桥也要进行检测,确认无故障后,排除。
拆掉传动桥后看到的是进排气凸轮轴,用手轻轻摆动,可以发现进气凸轮轴出现旷量,到这里,已经发现了故障一
接着进行拆解,拿掉整个正时壳,拆下正时链条、链板、涨紧器、正时轮,经测量,正时链条出现被拉长现象,此为故障二
故障确诊,开始进行拆解气门室盖,着手准备进气凸轮轴,正时系统的更换
楼下继续更新
[ 此帖被香瑶在2017-03-03 09:31重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+205专家+2
离线hongo
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-02
离线chenq525
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-02
离线xuyaz
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-02
离线hybyb
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-02
离线填就填
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-02
离线艾心晴愿
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-04
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-04
离线hongye1008
只看该作者 8楼 发表于: 2017-03-04
离线凤九九
只看该作者 9楼 发表于: 2017-03-05
回 hybyb 的帖子
