捡到一根破碎的LED灯管 ,为什么不说灯箱,说灯管呢,因为它是玻璃管,捡到的时候只有一头破了,瞄到里面是LED,的就过去把它全踩烂了,然后灯板拿了回来,就是下图的货,标准灯管,两端供电,可以利用原来的日光灯加,两端直通220AC
400V 10UF电容
整流桥 MB10 0.5A 1000V
电容正面有个474 470K
还有个MOS?
SM2082 不是MOS 是高压线性恒流IC
IC资料 这IC,比起那些要用变压器的更方便节省成本,看来以后这个会用的很多
这是背面的玻璃残留物
用直流电源直接点灯 31V 10串可亮起
根据驱动芯片参数,可以自己截成半截并联后用低压供电
算是捡到有用的垃圾了
END
