  • 11103阅读
  • 30回复
淘到一部老机器 魅族E3屏幕不亮  需求指导 [复制链接]
离线g_17_b
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-02
咸鱼淘到老机器魅族E3 ,512内存,没电池盖,屏幕嘛,躲在被窝里能勉强看见好像有字。以前穷没用过不知道怎么设置,然后手痒就升级到1G,固件刷201502带LV音效,测试能听歌。
问题来了,屏幕看不见设置也没用过,不会设置。搜索很多人手里的机器也是屏幕不亮半残废,无法设置音效。
在这里请求还有E3或者近亲的朋友,手工记录设置音效的步骤并发上来,具体就是打开你的播放器,从开机进入系统开始,要按哪些按键、按几下等一一记录,最好有拍图给参考。方便的话就设置好关机再连接电脑,用记事本打开播放器的system文件夹下的配置文件,将内容复制贴出来。
谢谢了,最详细的回帖朋友我转30M,其他有用回帖看情况给一些M。
离线g_17_b
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-03
难道真的不多了,木有人吗?
离线g_17_b
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-03
还是找e3说明书电子版试试算了
离线kinda
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-26
OLED老化了,要换屏,我自己的E3也是这个问题,这个屏质量不行
离线jixiaobiao
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-27
这样的机子还要搞,真是闲的蛋疼
内容来自Android手机客户端
离线g_17_b
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-31
回 kinda 的帖子
kinda:OLED老化了,要换屏,我自己的E3也是这个问题,这个屏质量不行 (2017-03-26 19:49) 回 kinda 的帖子
谢谢回复,,以后有屏了再换。拆的时候发现特别容易断。
离线4994048
只看该作者 6楼 发表于: 2017-04-06
我也有这机器 以前网络上查到的信息是说有个升压集成块坏了,懒的修、
离线yang123xh
只看该作者 7楼 发表于: 2017-04-07
很经典的机器   顶
离线g_17_b
只看该作者 8楼 发表于: 2017-04-11
回 4994048 的帖子
4994048:我也有这机器 以前网络上查到的信息是说有个升压集成块坏了,懒的修、 (2017-04-06 09:46) 回 4994048 的帖子
原来如此,谢谢,谢谢提供信息。
离线g_17_b
只看该作者 9楼 发表于: 2017-04-11
回 yang123xh 的帖子
yang123xh:用户被禁言,该主题自动屏蔽! (2017-04-07 10:06) 回 yang123xh 的帖子
谢谢来捧场
