内六角螺丝够硬,最喜欢。螺丝直径3毫米。用于调整磁头角度。磁头固定在此轮的另一面,忘拍了,下周补上。
全家福(晕,编辑时才发现居然忘拍最美的磁头了,下周补上)。
耦合器,把磁头读取的信号送给放大电路。就是一个高频变压器。外圈在底座上,内圈在磁鼓旋转部分。别看它们内圈是旋转的,但在旋转时,内外相对的两个线圈仍是同心同平面,导线之间的磁场关系和静止时是一样的,所以不影响信号传输。
耦合器分开的样子。
驱动电机。
[ 此帖被铁木珍在2017-03-03 21:06重新编辑 ]
内容来自Android手机客户端
