  • 23119阅读
  • 92回复
[电源]简拆雅马哈48V20AH充电器,顺求故障原因和解决办法(已解决,谢谢大家) [复制链接]
离线jsycwnw
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-03
       友人欲赠送二手雅马哈电动车,说没有充电器。印象里有些品牌的充电器接口独树一帜,和普通的不兼容,追问得知“没有”的意思是充电器坏了一些时日,只是还没来得及扔,于是暂拒车子请他把充电器带来一看,想试图修好它,待看到真容才明白,这远远超出我的能力,无奈一边拆机一边求助论坛了,望高手不吝指教,在此先谢谢了
壳子比普通的大了许多,显示的信息有
输出接口极性标示
输出异形接口实物图片。线很粗,内有3根有效芯线,第3根似乎应该是检测线?
正面,厚大的散热片很抢眼
主要元件
左端,该有的都有
壮硕的高压电容。图中右侧,相对于标称48V 3.3A的输出功率,高频变压器个头小得超出习惯认知,估计显著提高了开关频率。
挨着变压器有1个温度探头,之前没见过这种形式。调换表笔在板测量温度探头引脚间电阻,均为3.1K。
指示灯是1个孤伶伶的红色led,风扇插口CZ1上方的9013是风扇电子开关,可控硅BT151固定在翅片散热器上
下边挨着输出电解电容的散热器上是输出整流二极管STPR1040,紧靠二极管上、右的是其反峰吸收电路的电阻和电容,检流电阻R6色环清晰可见
背面元件
左半高压区
右半低压区。抱歉!右下角14脚芯片应为CS98P153,发帖时粗心写成CS98PI35了,特此更正。
朋友有2个一样的雅马哈电动车,坏了1个充电器后,一直在用仅剩的1个充电器管2个车子的充电,可以视为欲赠的车子及其通讯线路(如果有的话)正常。
物主描述的充电器故障现象:充电接线状态时,接通市电指示灯不亮,保持数小时不见电池被充电迹象(如表显、动力)。
到手状态:通电指示灯不亮(二极管档测led可点亮),输出插口无电压输出(电路特点,空载应视为正常)。图中紫色线示正常充电时的负极回路,负极回路中串有单向可控硅BT151和场管25N06,在板测量2元件,场管正常,可控硅所测结果与另一使用中充电器的相同BT151一致,目前视为正常。
电路板已彻底清洁,目测无可疑元件、焊点、线路损坏,在板测量主要元件无异常。高压300V正常,低压侧输出电解电容2脚间直流电压59V,个人以为基本能确认输出正常。
问题集中在充电时负极回路不通,请高手提供思路和办法,谢谢!
上图右下14脚的CS98P153百度不到资料,仅卖家网页标题显示有“八位通用MCU”字样,想必是单片机了。不了解单片机,也不会排查是否损坏,有资料的敬请提供。
有想过用假负载试机,但跑板看了一下(如下图,紫色线示线路铜箔走向)行不通
必须先由充电电池供电建立电压,同时通信脚接入信号,代码2L的PNP三极管才能导通,向可控硅触发电路充电、触发,继而导通可控硅,充电负极电流经可控硅、场管、检流电阻流回开关变压器形成充电环路。
      补充一下目前的难处,虽然也知道车子接过来更方便修理这个充电器,但车库不大,必须先处理掉现在的旧电动车接雅马哈入驻,但雅马哈的充电器不通用,买1个据说200多,不买请进来的成一次性电动车。当初就是担心这个,没想到是个复杂的充电器(对我而言),所以才有目前的尴尬,实在不行放弃了也没什么,只是不自量力急用先学”,借机学点什么,在坛友带领、指导下有所前进,谢谢大家!
[ 此帖被jsycwnw在2017-03-08 20:53重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
链接 M币 +13 謝謝分享 2018-09-18
离线kyhwhb
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线gyff222
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-03
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+16
离线799946503
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+15
离线8139
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-03
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+26
离线chenghelin
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-03
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+23
离线mmdhj
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+15
离线ateman3145
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-03
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+13
离线taoshptao
只看该作者 8楼 发表于: 2017-03-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线aec
只看该作者 9楼 发表于: 2017-03-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏专家+1
zx61107 专家 +1 - 2018-10-29
