  • 4587阅读
  • 30回复
小米5的快速充电与小米1的普通充电对比 [复制链接]
离线zeng_zww
只看该作者 20楼 发表于: 2017-03-05
回 gyfhome 的帖子
gyfhome:没用过小米5不清楚。电压后期还是会有变化的 。小米5SP。。QC3.0充电。。一个小时可以从百分之一充到百分之80用QC2.0充电可以充到百分之70。 (2017-03-04 11:42) 回 gyfhome 的帖子
也有可能是这个USB测试器不支持QC3.0造成的,但它说明是支持QC2.0的。但不管怎么说,电池容量减少不少已经是铁定的了。
离线kkdkj
只看该作者 21楼 发表于: 2017-03-05
謝謝分享!测得够细啊!
离线kkdkj
只看该作者 22楼 发表于: 2017-03-05
謝謝分享!真没注意过充满会不会断电。
离线zeng_zww
只看该作者 23楼 发表于: 2017-03-05
回 kkdkj 的帖子
kkdkj:謝謝分享!真没注意过充满会不会断电。 (2017-03-05 10:07) 回 kkdkj 的帖子
所以一般充电还是使用原装充电适配器为好,不然可能不断电,长时间充会出问题。
离线42591338
只看该作者 24楼 发表于: 2017-03-19
快充真的很伤电池啊?不过我一直是用1A充手机的...几乎自带的2A全是放盒子里...
离线zeng_zww
只看该作者 25楼 发表于: 2017-03-19
回 42591338 的帖子
42591338:快充真的很伤电池啊?不过我一直是用1A充手机的...几乎自带的2A全是放盒子里... (2017-03-19 03:32) 回 42591338 的帖子
如果时间不限的话,确实用一般的充电就行了,快速充电确实会缩短电池寿命。
离线vbby
只看该作者 26楼 发表于: 2017-03-20
我的小米5主要也是用1a的慢慢冲
离线zeng_zww
只看该作者 27楼 发表于: 2017-03-20
回 vbby 的帖子
vbby:我的小米5主要也是用1a的慢慢冲 (2017-03-20 11:29) 回 vbby 的帖子
那要充多长时间。
离线whyzh5625
只看该作者 28楼 发表于: 2017-03-28
我的小米5sPlus刚开始用的是快充,也是6.24v2.6A但从来没有充到3800mAh!只能充到3300mAn,现在用红米note4的充电头,充电4.9v1.7A左右,也只能充到3300mAh,是否电池容量虚标?自认为大电流会损坏电池,特别是一体机。
离线zeng_zww
只看该作者 29楼 发表于: 2017-03-28
回 whyzh5625 的帖子
whyzh5625:我的小米5sPlus刚开始用的是快充,也是6.24v2.6A但从来没有充到3800mAh!只能充到3300mAn,现在用红米note4的充电头,充电4.9v1.7A左右,也只能充到3300mAh,是否电池容量虚标?自认为大电流会损坏电池,特别是一体机。 (2017-03-28 07:30) 回 whyzh5625 的帖子
你这个算一算还是接近,因为你从10%开始充的话,你得加上10%左右的电量,3300+380=3680,我这个却怎么加也不接近,少得太多,照理才用一年就算你天天充,也没有达到使用次数,怎么就减少这么多呢?原因可能有两个:一个是快充造成电池容量减少,二是厂家虚标。
