有一电磁炉,插电不通电,拆开取出电路板,正反面看了看,好象无异常。测了几个电容,有一5uf电容异常,焊下测量,一看底部爆浆了,从正面完全看不出什么的。在路测保险是好的。测在线全部三极管,貌似无异常,二极管统统过一遍,把几个电解焊下测了一下。也正常,其实不想焊下来的,在线用电容表测正反笔有点数不一样,焊下测也是正常的。换了5uf电容后。试电串灯光,一闪就灭,按开关,一闪一灭,看坛里维修神人的是好的。另外,这个机子的风扇不会延时,就把ce结短接了。常开风扇还保险些。其实这个炉子对大神们来说是超简单的,对于我新人来说是比较困难的,还属于学习阶段,请坛友们多多指点。
询问一下坛友们,上电测电压,是不是要将线盘取下来,并个灯泡,才安全?在操作过程中会不会有炸管?是不是还要串接灯泡?板子高电压一直没有测量过,有点怕被电击。不是专职修这个的,只是业余学学弄弄。原理方面的知识有点差。
图片有点乱。有些过程忘记拍了。请欣赏,坛友们给点鼓励吧。谢谢。
