  • 6859阅读
  • 2回复
[音响]TRS功放开机就烧功放管! [复制链接]
离线数字心
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-09-19
此机左右各有6对功放管,2SC5200,2SA1943各12只。供电为115V,左声道的明显的2对管子炸裂,供电保险也烧断,还有三个电阻烧焦。但只有一个电阻开路,另两个阻值正常。换掉保险和开路的电阻,并拆下左声道所有的功放管子检测。未完全击穿的阻值都和右边的有偏差20殴左右。小三极管和二极管也都测过,电阻也检查了,没发现问题。本来准备把左声道的所有功放管全部换新,但只有1943而没有5200。没办法,因这管子也很贵,全换的话要百来元。于是找了两对3280,1301姑且一试了。不行的话就只有拉倒算了。[因为别人是流动演出团,晚上就不在本地了]换上后,在供电电源处串个100W灯泡,开机,无反应。灯泡也不亮,取下灯泡直接开机,啪的一声保险炸了。测所换的3280击穿一个。是不是因为我所换的管的功率和耐压都低了,还是另有问题?3280是160V,12A.5200是230V,15A。请教大家了,谢谢!
离线追求真理
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线horixon
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-21
