  • 87124阅读
  • 153回复
[工业]日本三丰游标带表卡尺拆解,回位不归零维修!0-150精度0.01mm(Mitutoyo 505-732) [复制链接]
离线杨小伟
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-04
— 本帖被 青柠 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2017-03-06) —
处在机械行业,不管自动化,机加工,维修等许多行业需要测量的基本都能用的到,应用还是比较广泛的!
这把平时测量加工件成品时使用,平时不当加工测量使用,以检验产品为主(精度要求更高的当然投影仪了),上礼拜被同事拿去用从机台上给掉了下来,之后故障是指针不回位不归零,表盘下齿轮崩了,尺身齿条没崩!!心疼了半天,最后捡来修了,修好平时加工使用是没问题,不过用于检测产品估计精度多少会影响有点影响!
主楼:原理,使用方法详细介绍及细节外观描述篇
一楼:详细的拆解篇
二楼:检查及维修及修好后的状态(附视频)
带表卡尺的原理及使用方法:
带表卡尺,也叫附表卡尺。它是运用齿条传动齿轮带动指针显示数值,
主尺上有大致的刻度,结合指示表读数,比游标卡尺读数更为快捷准确。
带表卡尺不怕油和水,但是在使用过程中需要注意防震和防尘。震动轻则会导致指针偏移零位,重则会导致内部机芯和齿轮脱离,影响示值。灰尘会影响精度,大的铁屑进入齿条,不小心拉动会导致传动齿崩裂,卡尺报废。
带表卡尺属于长度类精密仪器,在使用过程中需要轻拿轻放,使用完毕,请擦拭干净,闭合卡尺,避免有害灰尘和铁屑进入!再就是使用双向防震的带表卡尺,这种卡尺防震效果会更好些!
指示表的分度值:有0.01、0.02、0.05三种。指示表指针旋转一周所指示的长度,0.01和部分0.02为1mm,对分度值0.02的部分卡尺是2mm,对分度值为0.05的为5mm。 带表游标卡尺的测量范围:有0~150、0~200、0~300三种
带表游标卡尺的正确使用:
带表游标卡尺使用方法是否正确,直接影响精度,使用时应遵守下列要求:
1. 使用前应将游标卡尺擦干净,然后拉动尺框,沿尺身滑动应灵活、平稳,不得时紧时松或卡住现象。用紧固螺钉固定尺框身读数不应发生变化。
2. 检查零位。轻轻推动尺框,使两测量爪的测量面合拢,检查两测量面接触情况,
不得有明显漏光现象,并且表盘指针指向“0”,同时,检查尺身与尺框是否在零刻度线对齐。
3. 测量时,用手慢慢推动和拉动尺框,使量爪与被测零件表面轻轻接触,然后轻轻晃动游标卡尺,使其接触良好。使用游标卡尺时因没有测力机构,全凭操作者手感掌握,不得用力过大,以免影响测量精度。
4. 测量外形尺寸时,应先将游表卡尺活动量爪张开,使工件能自由地放入两量爪之间,然后将固定量爪贴靠在工作表面上,用手移动尺框,使活动量爪紧密贴在工件表面上。
注意:(1)测量时工件两端面与量爪不得倾斜。
          (2)测量时,不得使用量爪间的距离小于工件尺寸,而强制将量爪卡到零件上。
5. 测量内径尺寸时,应将两刀口内量爪分开且距离小于被测尺寸,放入被测孔内后再移动尺框内量爪使其在工件内表面紧密接触,
即可以在卡尺进行读数。注意:游标卡尺测量爪应测在工件两端孔的直径位置处,且不得歪斜
6. 游标卡尺量爪测量面有多种形状。测量时,应根据被测零件的形状正确选用。如测量长和外形尺寸,则应选用外量爪测量;如测内径,应选用内量爪测量;如测深度,则应选用深度尺来测量。
7. 读数时,带表游标卡尺应水平拿着,使视线正对刻度线表面,然后按读数方法仔细辩认指示位置,以便读出,以免因视线不正,造成读数误差。
下面开始拆解:
先了解一下价格,手上这把是老板台湾带过来的正宗鬼子货,精度0.01mm,价格900元左右!这里以京东价格为主680元!
卡尺描述特写,这里有刻度,系列等
卡尺各组成部位介绍
性能参数介绍
原包装盒,右边有三丰LOGO特写,当然外层包装套了个纸盒已经找不到了
打开看到盒内的就是猪脚了
真身样貌,一摔坏,尾部那个限位扣已经被拆走了,看来被盯上很久了
表盘及刻度特写,精度0.01mm
内外测量卡爪特写
推动阻尼及微调滚轮
卡尺最大量程刻度到150mm,当然这可以量到差不多快170mm了,只是没有刻度标识
下侧面,表盘固定锁紧螺丝,用途是转动表盘,调节指针归零的作用
尺身尾部序列号及二维码
上侧面,可以看到顶部有一颗螺丝,是测量时固定度数用的
卡尺背面,可以看到背面几颗螺丝,是锁住正面齿条用的
有少许生锈,看来平时保养不是做的太到位
待续.......
[ 此帖被杨小伟在2017-03-07 00:34重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共30条打赏M币+401专家+2
离线杨小伟
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-04
Re:Mitutoyo日本原装三丰游标带表卡尺拆解,回位不归零维修!0-150精度0.01mm(505 ..
本帖最近打赏记录:共16条打赏M币+238
12
离线杨小伟
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-04
[ 此帖被杨小伟在2017-03-16 20:55重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共38条打赏M币+541专家+5
离线snowrose2000
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-04
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+4
离线温力口
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-04
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+3
离线liu5213855
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-04
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+3
离线斯达康
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-04
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+3
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-04
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+3
离线qq38113715
只看该作者 8楼 发表于: 2017-03-04
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+4
离线weizaisifang
只看该作者 9楼 发表于: 2017-03-04
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+3
