  • 6693阅读
  • 15回复
[拍摄]拆修全志f23方案新车记录仪,估计很难 [复制链接]
离线maya2000
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-04
朋友的记录仪,故障现象是:电池绝对有电,但关机后再开机就会回到出厂模式,什么时间设置,记录格式设置都丢失,问我能搞不。我觉得很难,拆着玩下呗。
不常在线,有求回M的无法一一照顾到,见谅!
后视镜的,开机logo是“艾博特”,淘宝都搜不到,昏!
背面,标贴都没有
固件版本号
拆开,电池,主板,屏,喇叭,led灯五大件一个都不少
主板版本号
偷拍主板真面全貌,全志的芯片,还贴个遮羞布
扣开遮羞布,依稀看到f23字样
换微距镜头,来个特写
三星的缓存?
这个是lpa 4890m,啥用?
这个是380D1 144832 啥用?
这个上面啥都没有标,什么作用?
这个8563t 啥用?
初步思路是,1、软件问题。找这种方案的固件,问题是网上搜遍了也没找到,这里有大神提供么?2、硬件问题,找出储存设置的芯片,再围绕这个芯片找故障(供电?芯片损坏?),求教:这么多芯片,那个是存储设置的芯片呢?
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+10
离线zl12110708
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-04
离线chen7610386
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-04
离线岁月漏斗
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-04
离线zmctj
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-04
离线gmpts
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-04
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-05
离线aers000
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-05
离线maya2000
只看该作者 8楼 发表于: 2017-03-08
离线kwdzkqh
只看该作者 9楼 发表于: 2017-03-15
