编译自 iFixit
本周五(3月3号),任地狱(任天堂)公司隆重发布其次世代家用游戏机 Nintendo Switch,这款被任天堂自诩为划时代产品的游戏机采取少见的无线分体式设计,即左右游戏手柄可从主机上取下遥控操作游戏,并且屏幕部分(主机)可从底座取下变身掌机模式,如需固定场地单/多人对战则可将主机放回去,将图像传送至电视等大屏显示设备上,即所谓的客厅主机模式。
Nintendo Switch 首发游戏包括玩家耳熟能详的《塞尔达传说》、《马里奥赛车》等,具体名单可阅览
此帖 ,硬件部分没有啥好说的,老早前就被喜欢八卦的家伙毫无保留给外泄到了网上,唯一知得一说的是,任天堂为阻止好奇心重的小朋友误吞游戏卡,而特意在游戏卡外壳内掺入苦味破纪录的无毒苦味剂:苯酸铵酰糖化物,舔一口恨不得好几天嘴里都是苦的,甚至想吞卡自杀的人刚含到嘴里,都会立马放弃自杀念头~
拆机专业户在想方设法拿到 Nintendo Switch (以下简称 Switch)之后,以最快速度对其展开了解剖工作,让大家在花费 299.99 美金(约 2069人民币,国内奸商已炒到 3000 人民币左右)下单之前看看这货的做工到底值不值这么贵。
Switch 配备定制版英伟达 Tegra 处理器、6.2英寸 720P 多点触控显示屏(用底座可输出 1080P 画质)、32G 板载闪存(通过 microSDHC 或 microSDXC卡最多可增加2TB的存储空间)、802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi、蓝牙 4.1、USB Type-C 充电口、3.5 mm 音频输出(位于主机)、3个 USB 2.0(位于底座)、立体声喇叭、2.5 - 6.5 小时续航锂电池、Joy-Con 可拆卸无线手柄。
动手拆机前先拿 X光机拍拍游戏机内部,么别的目的纯属好玩。
全家福:主机、2只 Joy-Con 手柄、1只底座、1只 Joy-Con Grip 手柄收纳挂架。
连同手柄在内的机身大小为约 239 毫米宽、102 毫米高、 12.7 毫米深。
重量约 399 克,前辈 Wii U 重约 499 克,功能多了体重反而减轻,这到底为什么呢?
主机型号为 HAC-001,上有 MicroSD 卡槽(藏在手感生涩的支架下方)、USB-C、3.5 mm耳机插孔、任天堂游戏卡插槽、顶置风扇 & 通风孔,加装风扇实属无奈之举,游戏机放到底座上会切换到 1080P 画质,发热巨大若没有风扇容易搞坏 CPU 和显卡。
Switch 的后盖很好拆,没有任何粘合剂、卡扣阻挡拆机。
SD 卡槽依然是模块化的,若不幸损坏也特别好修。
远看 Switch 内部构造像极了一台本本,电池、热管、导热膏、风扇纷纷出现在眼前,金属屏蔽罩的作用除了屏蔽电磁杂波、保护机器之外,也兼顾着第二道散热器的作用,可将热量传导至后盖,相当于很多显卡上的均热板,起到预防后盖塑料过热融化和烫伤手掌的效果。
安全起见,这里先断开电池。与 3DS 不同,Switch 的电池(16Wh)不容许用户自行更换,任天堂的打算是今后推出付费更换服务,来延长设备使用年限。
风扇使用普通十字螺丝固定,稍有点拆机经验的玩家就能轻而易举自行开展保养维修工作。但是风扇整体被挡在 I/O 电路板下,彻底取出前必须拆下游戏卡槽等零件儿。
将拦路虎一一干掉后,台达产 5 V 0.33 A 风扇得以顺利取出,风扇向来都是移动设备中的耗电大户之一,所以 Switch 在处于掌机模式时,风扇是不会转的,以节省电量。
拆下 16 颗螺丝和背光板、扬声器插头、天线、Joy-Con 固定导轨,才能将主板从机器里取出。
机身闪存也是模块化的,任天堂在此使用的是东芝 THGBMHG8C2LBAIL 32 GB eMMC NAND闪存。本应该也是模块化的高损耗率的 USB-C 尾插,在这里却还是焊接固定的,希望大家今后插线时别太用力了。
主板正面有:NVIDIA ODNX02-A2 处理器(应该是 Tegra X1 SoC 的变种)、三星 K4F6E304HB-MGCH 2 GB LPDDR4 DRAM (x2)、Broadcom BCM4356 802.11ac 2×2 + 蓝牙 4.1 SoC、美信 MAX77621AEWI+T 三相降压稳压器(X2)、M92T36 630380。
主板反面:Pericom Semiconductor PI3USB30532 USB 3.0/DP1.2 矩阵开关、Realtek ALC5639 声卡、美信 MAX77620AEWJ+T 电源管理芯片、B1633 GCBRG HAC STD T1001216。
大振膜扬声器理应有较好的低音效果,但据外媒实测,什么震撼、犹如排山倒海的低音效果只是任天堂的营销把戏。
拆下 Joy-Con 导轨,每个导轨都有一组针式触点,作用是给手柄充电。
和主流触摸屏设备不同的是, Switch 用的还是技术稍显过时的非全贴合屏幕,技术虽老,但修起来省事也可能省钱。
至此主机(掌机)部分拆解告一段落,接下来开拆手柄。
左右手柄型号不同,这是任天堂故意为之的,暗示我们两只手柄内部硬件是不完全一样的。蓝色手柄型号:HAC-015,红色手柄型号:HAC-016,手柄不防水,所以任天堂建议我们别在鱼缸附近使用它们。
每只手柄均内置 1.9 Wh 电池、蓝牙、加速度计/陀螺仪、"HD Rumble" 触觉反馈马达(重 5.5 克),电池续航 20 小时,充电时间 3.5 小时。
红色手柄内置红外与 NFC 模块,红外模块由红外摄像头和四个红外 LED 组成,任天堂称,摄像头可以检测不同的手形和距离,并且升级固件后还能够录制视频。
红色手柄内的东西可真不少,电路板上还有 Broadcom BCM20734 蓝牙4.1 / 2.4 GHz 收发器、意法半导体 NFCBEA 812006 33(NFC 主控)、旺宏MX25U4033E 4 Mb 闪存。
Switch 底座设有 2 个 USB 2.0 端口、AC适配器端口、HDMI端口、1个 USB 3.0 端口,任天堂表示初代 Switch 上的 USB 3.0 只能工作在 2.0 速率下,后续更新软件后才能解除速度封印。
底座内电路板上带有旺宏 MX25L512E 512 Kb 闪存、旺宏 MX25V2006E 2 Mb 闪存、VIA Labs VL210 USB 3.0 主控、意法半导体 32P048、M92T17 623382、M92T55 633416。
=============== 全文完 =================
[ 此帖被路飞哥在2017-03-05 14:17重新编辑 ]
