  • 6452阅读
  • 68回复
[家电]再修苏泊尔CYSB50FC88Q-100电压力锅E0故障,这线反复断怎么代换? [复制链接]
离线hfsp
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-06
苏泊尔CYSB50FC88Q-100电压力锅E0故障在2016年12月6日 发过维修帖子,有根线断了。也曾经有大侠说过原来的线太硬要换软线,可我现在没搞维修手中一时还真找不到合适的软线就先接上用,手中的热缩管也大了加电线套再加热缩管修好的。可没想到才三个月此故障再现,拆开仍然是原来的检测黑线断了,这次发现另一根线也快断了,这是为什么?苏泊尔怎么如何质量?
[ 此帖被hfsp在2017-03-07 06:59重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共31条打赏M币+406
离线hfsp
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-06
现拆开也发现了问题所在,但不知用什么线代换才会效果好?不会这样隔三叉五的又断。是不是此导线处温度比较高,这样久之线就发硬易断呢?我为了先用上也没好办法只好加电线外皮再加绝缘胶带包上再说。这个当然是治表不治根的事,但没找到好的代换方法前只能如此用,上次哪位大侠说过 用软线换,请帮忙指导用发个TB链接,我手中真没合适的线,当地也没沈阳等地的杂铺逛。。。。
本帖最近打赏记录:共23条打赏M币+293专家+1
离线cyberfan
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-06
Re:再苏泊尔CYSB50FC88Q-100电压力锅E0故障,这线反复断什么线换?
原来是断线故障
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-06
接头要避开转折的部位,不然容易再次被拉断
我春节前修的苏泊尔同样故障:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1947541
这种硬的线材是耐拉的,外层光滑,比软线耐用,焊接头要光滑,套好热缩管,并避开折叠处。如果断线位置无法调整,那就两头对调一下。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
昨晚,在出租上问:师傅,您这车也太坑人了吧,虽然打车费上调了,也不能跑了才十多分钟就103.9块钱了,你丫非逼我打电话报警吗?!
司机:傻碧,瞧好了,那是收音机,下面才是计价器 。
在线ljlun
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-06
估计胶皮老化,是不是附近导线胶皮都变硬了?
离线hfsp
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-06
我比你拆和发帖早,才修三个月再次断线了。
离线hongfu69
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-06
大兄弟好!当年你介绍我来时的确数码不错,你还帮我半送半带了C8及充电器。
现在发觉数码越来越没意义,最后1M币再送你吧。经常有人问我是不是你的马夹。我再不上总可以吧,数码就此别过。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线shenhong
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-06
不妨换耳机线试试。
离线zhkrid
只看该作者 8楼 发表于: 2017-03-06
线拉的太紧的,让它松一点,外面可以烤一层套管,变的时候可以有一定的阻尼作用,线折断一般是弯曲半径太小
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线轻烟
只看该作者 9楼 发表于: 2017-03-06
找多股的硅胶线试试
楼主留言:
当年旧电视机上拆下来的那种多排线好软不知可以不?
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
