  • 4861阅读
  • 65回复
[家电]再修苏泊尔CYSB50FC88Q-100电压力锅E0故障,这线反复断怎么代换? [复制链接]
离线hfsp
只看该作者 20楼 发表于: 2017-03-06
回 dytv 的帖子
dytv:电流不大的话找点硬盘数据线应该可以替换。一般纯铜线都比较软,硬是因为杂质含量高。 (2017-03-06 21:22) 回 dytv 的帖子
就是不知使用中这儿温度高不呀,硬盘数据线倒是大把的。
离线tndbh
只看该作者 21楼 发表于: 2017-03-06
回 hfsp 的帖子
hfsp:
请给我来个链接吧,不知什么叫硅胶线 回 hfsp 的帖子
耐高温高压硅胶线 600V 耐寒耐高温高压电线 硅橡胶电线
在线佳维
只看该作者 22楼 发表于: 2017-03-06
折断的?这个地方活动吗?如果活动的话,换线的时候不但要换软的,还要留线足够长,应力不过于集中就不会断了
离线hfsp
只看该作者 23楼 发表于: 2017-03-06
回 佳维 的帖子
佳维:折断的?这个地方活动吗?如果活动的话,换线的时候不但要换软的,还要留线足够长,应力不过于集中就不会断了 (2017-03-06 21:59) 回 佳维 的帖子
这在电压力锅的盖子上,只要转动开盖旋钮线就会拉动的。
在线佳维
只看该作者 24楼 发表于: 2017-03-06
回 hfsp 的帖子
hfsp:这在电压力锅的盖子上,只要转动开盖旋钮线就会拉动的。 (2017-03-06 22:05) 回 hfsp 的帖子
那就是线短了,直接接上还会断,换线的时候加长就没事了
离线扬扬fe
只看该作者 25楼 发表于: 2017-03-06
謝謝分享  图真大。
离线hfsp
只看该作者 26楼 发表于: 2017-03-06
回 扬扬fe 的帖子
扬扬fe:謝謝分享  图真大。 (2017-03-06 22:13) 回 扬扬fe 的帖子
我严格按照论坛介绍用iSee处理,大小不超过300KB,宽度不超过1000PX,看来以后还是按默认的宽度不超过800PX吧。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+15
扬扬fe M币 +15 熱心會員  是的是的,局部近景大图看着有点晕眼,呵呵 2017-03-07
离线温力口
只看该作者 27楼 发表于: 2017-03-06
谢谢分享。用硅胶线吧,这塑料的,受热就变硬了。。。
离线山吹
只看该作者 28楼 发表于: 2017-03-06
厂家应该考虑运用手机翻盖技术改进,是扭而不是折!可是总是不坏,厂家怎么挣钱呢!
离线zeng_zww
只看该作者 29楼 发表于: 2017-03-06
回 hfsp 的帖子
hfsp:现拆开也发现了问题所在,但不知用什么线代换才会效果好?不会这样隔三叉五的又断。是不是此导线处温度比较高,这样久之线就发硬易断呢?我为了先用上也没好办法只好加电线外皮再加绝缘胶带包上再说。这个当然是治表不治根的事,但没找到好的代换方法前只能如此用,上次哪位大侠说 .. (2017-03-06 15:20) 回 hfsp 的帖子
怎么会拉断这些线呢,是不是有卡住的地方,也可能真是线太硬才卡的。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
hfsp M币 +3 歡迎探討 2017-03-07
