  • 6220阅读
  • 68回复
[家电]再修苏泊尔CYSB50FC88Q-100电压力锅E0故障,这线反复断怎么代换? [复制链接]
在线zzy_85569381
只看该作者 30楼 发表于: 2017-03-06
用硅胶线试试
离线say260
只看该作者 31楼 发表于: 2017-03-06
翻盖的就是坑……线太硬了…找找看有没有软点的线吧
离线tzl7278
只看该作者 32楼 发表于: 2017-03-06
1、高温环境下线皮老化变硬;2、经常弯折引起金属疲劳。双重作用下,不断才怪。要彻底就换优质硅胶线。要快就直接焊接套热缩管再套纤维管。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线snowrose2000
只看该作者 33楼 发表于: 2017-03-06
标题是不是少了个字。。。
楼主留言:
谢谢提醒,好细心。
离线aers000
只看该作者 34楼 发表于: 2017-03-06
线太将紧了,没有活动空间容易断,我买的海尔电饭煲快七年了没有问题,除了我老婆清洗的时候把电源烧了,其它一点问题没有!
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线亚历山大
只看该作者 35楼 发表于: 2017-03-07
俺家的用了好些年了,没有坏过。带定时的
离线亚历山大
只看该作者 36楼 发表于: 2017-03-07
用超软硅胶线
离线dpzgdd
只看该作者 37楼 发表于: 2017-03-07
回 hfsp 的帖子
hfsp:现拆开也发现了问题所在,但不知用什么线代换才会效果好?不会这样隔三叉五的又断。是不是此导线处温度比较高,这样久之线就发硬易断呢?我为了先用上也没好办法只好加电线外皮再加绝缘胶带包上再说。这个当然是治表不治根的事,但没找到好的代换方法前只能如此用,上次哪位大侠说 .. (2017-03-06 15:20) 回 hfsp 的帖子
你这个接法,接多少次还是个断,首先断头你还是接在原来折断的地方,如果是原来因为开合而折断的,你这样接还是会再次断的。
离线hfsp
只看该作者 38楼 发表于: 2017-03-07
回 dpzgdd 的帖子
dpzgdd:你这个接法,接多少次还是个断,首先断头你还是接在原来折断的地方,如果是原来因为开合而折断的,你这样接还是会再次断的。 (2017-03-07 07:58) 回 dpzgdd 的帖子
如果不换线你还有其它接法吗?我也想把接头不放这儿,但线没多的。
离线dpzgdd
只看该作者 39楼 发表于: 2017-03-07
回 hfsp 的帖子
hfsp:如果不换线你还有其它接法吗?我也想把接头不放这儿,但线没多的。 (2017-03-07 08:00) 回 hfsp 的帖子
不换线的话,不太好维修。换软线才能确定是不是经常弯折造成的线断,说不定也有可能是温度高造成的断线。
