  • 7967阅读
  • 16回复
[笔电]昂达V820w平板 DIY 内置WiFi增益天线 [复制链接]
离线leiziluck
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-06
去年买的昂达V820w 8英寸Win娱乐平板,采用英特尔Atom四核处理器,2GRAM,32G机身存储,无奈WiFi信号太差,今天自己加装WiFi增益天线。
机身正面和反面:
拆机:很好拆,外壳没有一颗螺丝沿着中缝用指甲和拆机棒直接扣开。
内部:
原来内部自带的wifi模块太小,怪不得信号差。
仔细观察主板,发现WiFi端子在这里。
找来一根网线,去除外面的外皮,只要细电线,两根一起使用,电线头直接拧成小环,修剪多余部分,直接接在wifi端子上。
由于端子离的很近,怕短路,所以用电线的塑料外壳隔在中间,用透明胶带固定。
内部走线:
没忘了给硕大的电池拍个照,也不是太大,4200mah。
后盖上也用铜丝和透明胶自制一段增益。
这样做到了无损安装,合上后盖,开机,一切OK!
信号明显好很多,用WiFi测试仪测试信号,比原来强太多了!
[ 此帖被leiziluck在2017-03-06 16:35重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+76专家+1
离线kanecon
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-06
离线qq347841686
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-06
离线windowsxp
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-06
离线aladdincp
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-06
离线爱家
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-06
离线azzajazz
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-06
离线11651189
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-06
离线langren1353
只看该作者 8楼 发表于: 2017-03-06
离线tb4897654
只看该作者 9楼 发表于: 2017-03-06
