以前做过BGA,是没有植球的,慢慢加热芯片到焊锡快熔化的时候就拿掉芯片,这样能让焊锡留在板上,换上芯片直接加热,免去植锡过程。经过几次实验,发现失败率还是很高,因为我操作得太少吧。还是准备好工具,老老实实地植锡,按照正常步骤去做。对于锡网选择,特殊脚位芯片最好用专用钢网,其它的用普通网也行。锡球更容易植锡均匀,锡膏做均匀要技术,建议新手选锡球,一般0.4的用得多,或者每种规格的都买一点点,不要像我这样一次买一大瓶,除非专业维修和DIY。下面来分享一下做BGA的经历,欢迎大家探讨。
准备好工具,风枪、钢网、锡球,当然还要有助焊剂
先准备好芯片,清理干净表面的焊锡,最好加点助焊剂,用烙铁拖一遍
选择合适的钢网,由于DDR2内存中间有根横杠,普通锡网放不平,所以买了专用钢网
将钢网和芯片的引脚对齐
准备植锡台,一个容器用来回收锡球,镊子用来后续的手动植锡
将芯片和钢网对齐后,放植锡台上
换个角度看一下,确定芯片已经对齐
向钢网上撒锡球,使锡球从钢网孔中落下,到芯片上
等所有孔中都落入锡球,准备用风枪加热
风枪温度和风力自己掌握,最好根据风枪来选择。我的快克857是330度1档风力,当然风力最好调小
植好锡以后,等焊锡凝固,助焊剂还没凝固时,将钢网拿下,检查植锡情况。目前水平不太好,很多锡球都还在钢网上,并没有落到芯片上,以后还得注意加热方法和助焊剂选择
用镊子夹取锡球,进行手动植锡,和焊锡的调整,使焊锡尽量均匀,防止虚焊或者连焊
植锡完成,但有些锡球错位,还要手动调整一下
调整好以后
将容器里的锡球回收
楼下继续
[ 此帖被yhky在2017-03-06 21:55重新编辑 ]
