  • 4777阅读
  • 13回复
[焊接]自己动手做一个苹果白菜白光T12 [复制链接]
离线widjrerpfnvd
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-06
这是一并购买的工具包,白菜白光真的不白菜呀,太贵了
这个图片手机上传反了,改不了
里面是购物内容
买到的苹果电源,有开过的痕迹,但是测量电压没问题,接烙铁使用也没问题
拆这个废了近两个小时,而且不完美。拆开,可以看见很明显进水的痕迹。好在电源本身未受伤。旁边那个刻刀立大功了。
焊了三芯,其实只用了两芯。
从烙铁壳尾部穿出来,线是3芯粗的,正好,再粗点就穿不去了。
把苹果电源保护的屏蔽铁片和塑料片去掉,取下24V断线头。
为了方便调试和改电路,我把所有线都接出来一条,包括电位器和LED,测试通过后改线,不改焊点。
输出的插座,用的是2.5mm*2.1 mm的电源插座,买了三芯航空插头没用,这个就行,接地和静电的问题不考虑。
这个是电位器固定片,以前是苹果电源的支架。把这个弄薄、穿眼,花了一个小时。
电位器太厚,放在这里必须要把那个弄薄,嫌麻烦去掉也可以,但是外面就不好看了。
这是改造T12的60W焊,费电,慢热,头子不易上焊锡,手柄发烫等等毛病,当然,这些毛病是在用了T12后总结的。
这是成品,非常有成就感,虽然不漂亮,不完美,没有接地线,但是使用一流棒,自己能过得去。
电源输出左边那个小开关,后加的,开到左边可以输出24伏电,开到右边是给烙铁供电。
那个,指示灯一灯两用了。
找了个老以前的苹果插,正好。也可以直接插电源线。比如下图这个
[ 此帖被widjrerpfnvd在2017-03-06 22:26重新编辑 ]
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线widjrerpfnvd
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-06
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+31
离线山吹
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-06
离线ciez168
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-06
离线sd-song
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-07
离线widjrerpfnvd
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-07
离线zhwj8025
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-07
离线x3159
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-07
离线widjrerpfnvd
只看该作者 8楼 发表于: 2017-03-07
回 zhwj8025 的帖子
离线晚风飘飘
只看该作者 9楼 发表于: 2017-03-07
