  • 4245阅读
  • 24回复
[工仪]自己做得PTC加热台 [复制链接]
离线zhuqing-1920
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-07
连续发帖一个月把该拆不该拆的都拆完了,这次找到以前做得一个PTC加热台用于热转印,应该是14年年底的时候看论坛坛友做得,模仿了一个。全铝板制造,铝板厚10mm,底座铝板厚15mm,用铣床大概铣了个轮廓。然后钻孔,用大量螺丝连接,质量超好。。。。
正面,加热区域长165mm,宽110mm
分三层,最顶层可以拿下来。那个小孔是为了测量温度钻的。
正面
地面,大把螺丝固定
两个小方块就是PTC加热的,当时买的270°,200W。20块一片
另一面加了一个开关。
这个是压紧的垂直夹具,也是20块一个。
PTC发热片
用的硅橡胶和螺纹固定PTC
测试,室温16度
刚开始的功率接近500W
大约10分钟后,加热台到200°。温度就很难在上去了,
功率慢慢变小到200W恒定
以前热转印的,转印效果不好,我觉得是加热台温度不够。
做得一个4X4X4立方体,8x8x8的太难做了。做得差,坛友们别喷。
不知道热转印的最佳温度是多少,大家给交流一下。
本帖最近打赏记录:共25条打赏M币+310专家+1
离线taoshptao
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线zhuqing-1920
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-07
离线gbh_206
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线岁月漏斗
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线zhuqing-1920
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-07
离线zhuqing-1920
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-07
离线山吹
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线幻影追风
只看该作者 8楼 发表于: 2017-03-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线zhuqing-1920
只看该作者 9楼 发表于: 2017-03-07
