  • 6014阅读
  • 15回复
谈谈IPTV机顶盒与普通安卓机顶盒之间的区别以及刷机的分类 [复制链接]
离线tjdpangq
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-08
IPTV机顶盒一般使用运营商提供的帐号和密码登录到运营商专门的内网中使用运营商提供的直播和点播服务,而不能连接到外网(互联网)上使用。由于内网相对较安全,不太可能受到病毒感染和网络攻击,所以IPTV机顶盒一般能够很稳定地运行很长时间而不会坏掉。普通安卓机顶盒是直接连接到互联网上使用的,容易受到病毒感染和网络攻击,使用一段时间之后容易坏掉,需要刷机才能正常使用。IPTV机顶盒经过破解之后也能够在互联网上使用,这样一来也就很容易受到病毒感染和网络攻击,从而坏掉。IPTV机顶盒一般采用海思芯片(如:Hi3716MHi3798M)方案,这种芯片方案的机顶盒一般很难找到可用的线刷包,而且这种芯片的机顶盒刷机需要使用TTL刷机线,比起使用USB刷机线的普通安卓机顶盒来说,刷机较为复杂并且很难刷机成功。IPTV机顶盒一旦变砖,就很难再刷好。本人的刷机包大全(https://pan.baidu.com/s/1i5qPoot )中就有海思Hi3716MHi3798M的刷机包,大家可以自己刷机试试。TTL刷机线有两种:串口转TTL刷机线和USBTTL刷机线。如果电脑上有串口,则尽量使用串口转TTL刷机线,因为这种刷机线使用的是电脑上的原生串口,刷机成功率较高,而USBTTL刷机线使用USB模拟的串口,刷机成功率较低。
刷机分为破解刷机和强制刷机。破解刷机主要用于对机顶盒(特别是IPTV机顶盒)的各种限制(如限制登录外网,限制用U盘安装APP应用)进行破解,一般通过刷入U盘上的破解包进行破解。这种刷机不会破坏机顶盒原来操作系统的基本结构,只是对原系统进行了一些修改。强制刷机则是完全删除了原来的操作系统,刷入了新的操作系统。例如:将原来的Linux操作系统或者阿里云操作系统刷成安卓操作系统或者在A厂商的机顶盒中刷入B厂商的固件(即:刷入非原厂固件)。强制刷机一般使用刷机线(USB刷机线或TTL刷机线)进行刷机,刷机时需要用到专门的刷机工具,还要安装驱动程序,刷机时还需要进行短接操作。
总之,破解刷机虽然能够暂时使用互联网观看直播和点播,但是由于已经暴露在外网的病毒感染和网络攻击之下,用不了多久就会变砖,而IPTV机顶盒刷成普通安卓系统目前还是一个技术难题。
离线毛栗子
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-21
本人有几个iptv非智能盒子,准备改成下载机
内容来自Android手机客户端
离线lsqmdg
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-21
希望楼主下载成功。
离线yuhongye731
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-25
谢谢分享,楼主辛苦了
离线hahaboy_007
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-27
楼主把变砖的理由说得太牵强了,比起win平台,机顶盒liunx哪里有那么多病毒感染和网络攻击?这么说你的手机不是也容易完蛋,变砖最大的可能还是硬件存储器nand flash坏了,liunx系统还没有win那么强大到对SSD做trim的优化,也没有SSD专用主控那样对突然间的断电有数据保护
离线tjdpangq
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-27
回 hahaboy_007 的帖子
hahaboy_007:楼主把变砖的理由说得太牵强了,比起win平台,机顶盒liunx哪里有那么多病毒感染和网络攻击?这么说你的手机不是也容易完蛋,变砖最大的可能还是硬件存储器nand flash坏了,liunx系统还没有win那么强大到对SSD做trim的优化,也没有SSD专用主控那样对突然间的断电有数据保护 (2017-03-27 18:23) 回 hahaboy_007 的帖子
本人的机顶盒是2014年3月份购买的全志A10S芯片的迪优美特机顶盒,使用了大概半年左右才坏,因为在保修期内,所以经销商给免费刷了机。到了2014年下半年,广电部门开始打压网络机顶盒,机顶盒用不了多久就需要刷机。现在如果你使用迪优美特原厂的固件,用不了三天马上就坏了,而以前是能够至少使用半年不坏的。这显然是受到了广电部门的网络攻击,可能是利用了机顶盒开放的端口(例如:USB调试端口5555)侵入了机顶盒。目前最好的A10S固件是天敏固件,可以坚持使用一个月不坏,这可能是因为天敏固件没有使用5555端口,你使用“TV盒子助手”(TV盒子助手只搜索5555端口,而天敏采用另一个端口)是无法连接到天敏盒子的。
离线hahaboy_007
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-27
回 tjdpangq 的帖子
tjdpangq:本人的机顶盒是2014年3月份购买的全志A10S芯片的迪优美特机顶盒,使用了大概半年左右才坏,因为在保修期内,所以经销商给免费刷了机。到了2014年下半年,广电部门开始打压网络机顶盒,机顶盒用不了多久就需要刷机。现在如果你使用迪优美特原厂的固件,用不了三天马上就坏了,而以 .. (2017-03-27 19:09) 回 tjdpangq 的帖子
做实广电有这种行为可以走法律程序,一个国家要是允许公开的行业黑客行为那还得了,危害国家安全的这个帽子广电是背不住的,如果不是他们的行为只能说是造谣了,你去查查平板电脑和手机与网络盒子没啥两样,所以按你的说法攻击端口行为不可能是小范围的,是神经过敏了吧?
离线hahaboy_007
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-27
固件一个月丢失或3天丢失,这种现象比较符合NAND FLASH漏电现象,也就是4G闪存的寿命到期了,隔断时间数据丢失,留不住数据,相关信息可以百度,靠找厂家刷固件,量你也没有那个动手能力,有点动手能手把4G闪存换掉,问题救解决了。
换位思考,如果我是厂家的,你三天两头跑来说机器变砖了来烦我,我又知道是用垃圾芯片做的产品,我当然可以编一个黑客入侵的谎言,把所有的问题推干净,但你又把黑客这种不存在的事务,当成一种迫害妄想,以讹传讹,换句话说:是什么样的黑客抬举你?你是国家要员
离线hahaboy_007
只看该作者 8楼 发表于: 2017-03-27
如果楼主真的有迫害妄想症的话,黑客们可以通过盒子来遥控你
离线windhzx
只看该作者 9楼 发表于: 2017-04-01
有点危言耸听了,就算有病毒攻击吧,它的目的也是为了感染和控制更多的机器,而不是来搞坏你的硬件。搞坏被入侵机器对病毒制造者来说是不合算的。除非是那种纯粹炫技术的无聊黑客。
况且安卓系统的病毒,目前还是很少的,而且基本都是针对手机,用来窃取通讯录和盗窃网银。
我自己就是用的华为EC6108的IPTV机顶盒,破解了可以装安卓APP。想要连接IPTV内网只需要利用IPTV的专用账户来进行PPOE拨号就行了。如果访问互联网就使用光纤上网账户来拨号,或者使用动态IP然后插到路由器上面。跟是否破解并没有必然联系。
