  • 4475阅读
  • 10回复
[其他]拆一个ZDYI21-4装一个ZDY21-4B行车用0.8KW锥形转子三相异步电动机 [复制链接]
离线hzhf9915
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-08
单位的行车出现故障,锥形转子三相异步电动机不接触行车的朋友可能比较陌生,正好有点时间就随手拍了些图片,给大家看看。
故障排查过程就不说了,问题出在小跑车电机,有时卡主不能复位,拆下电机打开看看损坏到什么程度。
坏的是这台南京江陵机电的ZDY21-4B电机,着急找故障点,没时间拍照,后面拍了安装过程。
南京特种电机厂的ZDYI21-4这台是找的以前替换下来的电机,这台拍了拆的过程。
2台电机型号差不多,生产厂家不一样,区别挺大。
锥形转子电机结构图
具有停电自制动的能力,广泛应用于电动葫芦、卷扬机等起重设备。锥形转子电动机的制动装置由套在电机转子上的制动弹簧、风扇制动轮和端盖上的制动环组成。电动机运行时,锥形转子电动机的气隙磁场产生轴向磁拉力,压缩制动弹簧,使风扇制动轮与电机端盖上的制动环脱开,电机能自由转动。断电时,轴向磁拉力消失,转子在制动弹簧的推力下产生轴向移动,使风扇制动轮压紧制动环,产生摩擦力,迫使电机迅速停转并绑住转子,以防止起吊的重物下落,保障安全。
拆ZDYI21-4锥形转子三相异步电动机。
这台电机缺少抱闸。
电机铭牌。
故障点,这头的丝损坏。无法调节抱闸的松紧度。
拆下后盖上的4颗6个的内六方螺丝,轻轻撬开后盖。后盖内有2盘轴承。
拆下前盖上的4颗6个的内六方螺丝,轻轻撬开前盖。
前盖内有1盘轴承,另外一面有密封。
电机的锥形转子
电机的锥形定子
锥形很明显
定子另外一面
来几张锥形转子图片
[ 此帖被hzhf9915在2017-03-08 23:44重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏专家+1
zx61107 专家 +1 認真發帖 2018-12-22
离线hzhf9915
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-08
ZDY21-4B锥形转子三相异步电动机。
之前拆的,现在装起来。
电机铭牌
锥形转子
转子扫堂,后面说故障点。
这张扫堂看的明显。
锥形定子
电机前盖
故障点,前盖轴承窝磨损严重,造成扫堂。想修复这电机要么换新的前盖,要么车1刀配套。
这面有油封。
[ 此帖被hzhf9915在2017-03-08 23:24重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+129
离线hzhf9915
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-08
油封已经老化。
电机后盖。
抱闸
调节抱闸松紧度的螺母。
接线盒,Y型接线。
锥形转子放入定子
[ 此帖被hzhf9915在2017-03-08 23:27重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+76专家+1
离线hzhf9915
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-08
锥形转子放入定子,另外1面。
开始正式安装。
先把转子放入前盖
用螺丝慢慢紧入,对角紧。
装后盖
同样用螺丝慢慢紧入
开展安装抱闸,对好花键槽很好装。
用螺母调节抱闸松紧度
松紧度适当。为了拍照方便,也方便看,用平口螺丝刀撬动。
调节好后,找后固定孔,上紧3颗锁紧螺丝。
电机安装完毕。
[ 此帖被hzhf9915在2017-03-08 23:35重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+89专家+1
离线aiea
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-08
转子有磨损啊
离线mygodson
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-08
锥形的目的是干嘛
离线hzhf9915
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-08
回 mygodson 的帖子
mygodson:锥形的目的是干嘛 (2017-03-08 23:18) 回 mygodson 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线powell007
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-09
想起我那台电动汽车用的是交流异步电机,
无磁阻滑行,那个感觉不像永磁电机有阻力。
楼主这个电机用了滚柱轴承,算是厚道。 现在很多都是滚珠的。
只看该作者 8楼 发表于: 2017-03-09
回 powell007 的帖子
powell007:想起我那台电动汽车用的是交流异步电机,
楼主这个电机用了滚柱轴承,算是厚道。 现在很多都是滚珠的。 (2017-03-09 10:28) 回 powell007 的帖子
哈哈!无磁阻滑行很舒服!很柔和。就是交流异步电机效率和扭矩低了点。
离线岁月漏斗
只看该作者 9楼 发表于: 2017-03-09
楼主讲解的挺清楚的,谢谢楼主分享。
内容来自Android手机客户端
