  • 1994阅读
  • 4回复
[家电]玩转鹏博士智能家居产品 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-09
前言
说到现在的家居安防产品,相信大伙都听说过不少产品。也深有体会这类产品带来的便捷性和安全感。不得不佩服如今的小偷们,偷盗技术那是越来越娴熟了,相当的专业和高明。普通门锁窗户对他们来说简直就是形同虚设,家中无人的情况下,甚至可以做到几分钟时间内可以毫无痕迹的不请自来。这一点毫不夸大其词,新闻报道屡见不鲜。怎么办?还能愉快的玩耍吗?还能好好的上班吗?还在时刻惦念着家中的财产安全吗?是时候给家中增添一套安防产品了。面对上述的诸多困扰可以防患于未然,让你出行放心,工作安心。今天要介绍的是这款鹏博士智能安居π家庭安防套装,它集合了鹏博士家居套装三大重要组成部分:1.精灵摄像头1.0G。2.人体移动探测器。3.门窗闭合探测器。那么这款产品到底在日常使用中表现如何?能否发挥出它智能安防的全职呢?让主人可以出入高枕无忧,畅享生活的美好。下面将从开箱,外观,拆解,测试,操控,布防,改装近距离探究一番。
开箱
本次体验的这款鹏博士智能安居π家庭安防套装的包装,采用的是环保的牛皮纸盒包装,背面印满了产品的基本信息。现在不是都在宣传低碳环保出行生活吗?而鹏博士厂家也在产品的外包装上下足了功夫。视觉设计非常简单,主打环保理念。今年恰逢CES展会50周年,包含鹏博士传媒集团和诸多优秀企业有幸向世界展示自身高科技产品。作为一款智能安防产品,鹏博士智能安防硬件涵盖室内灾害防范设备,主要为消除室内灾害造成的人身财产安全隐患而设计;防盗类传感器是由门窗探测器、人体闯入探测器、人体移动探测器组成,配合拥有网关的摄像头系列,组成家庭安全防护网。通过app传输随时提醒用户。当检测到环境异常时,通过ZigBee联动摄像头开启摄录功能,实时保存当前事件让用户通过手机查看一目了然。说了这么多到底这款安防产品表现怎样一起来见识一下吧!
玩转鹏博士智能家居产品
包装清单:
鹏博士智能安居π家庭安防套一共有三个部分组成:1.鹏博士精灵摄像头1.0G。2.门窗闭合探测器。3.人体移动探测器。它们各司其职,紧密配合。为家中的财产安全保驾护航。同时也让窃贼们无所遁形,不敢越雷池一步。
1.鹏博士精灵摄像头1.0G、2米电源线、适配器、使用说明书(包含三包卡)。2.门窗闭合探测器、电池*2(7号)、胶贴、使用说明书(包含三包卡)。3.人体移动探测器、电池*2(5号)、胶贴、使用说明书(包含三包卡)。可以看出鹏博士安防套件不仅产品包装的好,而且还附赠电池非常的细心,拿到手中就可以使用了,省去下楼买电池的麻烦。
一:大眼萌物-------鹏博士精灵摄像头1.0G。型号:PBS0201。
外观
鹏博士智能安居π家庭安防套装的精灵摄像头1.0G。这也是继精灵摄像头1.0之后一款升级产品,其实和之前的精灵摄像头1.0产品没有本质的区别,唯一的区别就是它能够和门窗闭合探测器及人体移动探测器配合使用。打开盒盖,首先看到一句话:连生活,通未来。充满智能家居的科技感。
鹏博士智能精灵摄像头造型小巧呆萌,圆圆的脑袋纤细的身段,如同一个可爱的小精灵,让人不禁想到“大眼萌”这个名字。
在精灵摄像头1.0G的两侧者为两个小耳朵,是个装饰作用。隐藏在其下方则是储存卡卡槽构造,最大支持64G的TF卡,具备自动存储和覆盖式的循环录制,可惜不带有云存储功能,所有录制的监控视频基本都需要通过这张存储卡来进行存储。在另一侧螺丝位置的保修卡,官方宣称可以1年免费保修。
而在鹏博士智能摄像头的背部,则上下各有一处蜂窝状小孔,上边是外放扬声器,下方是MIC话筒.。通过麦克风和扬声器可以进行实时的双向语音对讲功能。在下面还有一个micro-usb的电源接口以及一个复位键按钮。连接摄像头的上部和底坐的是一根纤细的支杆。鹏博士智能套件不含有供电适配器,家中的手机充电器5V/1A均可以给它使用。
在鹏博士智能摄像头的底部,有一圈黑色的防滑橡胶圈,没有其它品牌的云台设计。底部贴有本机身份的SN码信息的二维码,安装手机APP后扫描此码可以将此设备添加到软件里。
  中间二维码位置内部隐藏有磁铁可以吸附在任何金属地方,安装非常的方便。比如家中冰箱侧壁上方。省去墙壁安装打孔带来的不便。
  高颜值的鹏博士智能精灵摄像头1.0G,正面有着一枚广角摄像头,摄像清晰,取景范围广,非常适合监控使用。功能强大、造型可爱、安装简单方便,是不是让你有心动的感觉呢?摄像头的镜头材质为全玻璃镜片,最大光圈为2.3大光圈,内置了850nm 10颗红外灯,水平视角范围在90.8°,垂直视角在49°,可说鹏博士精灵摄像头1.0G的镜头和视角可以大大的满足我们日常使用要求。
工作中的鹏博士摄像头的蓝色指示灯非常的晃眼,可以对入室的不法分子起到一点点警示效果。不过,要是你不习惯这样的亮度也可以在手机APP端将它关闭,设计还是比较人性化一点。
夜晚中的摄像头自动开启了夜视功能,发出了微弱的红光。有人会说了为啥别的品牌摄像头没看到这样的红光呢?不着急后面拆解环节会进一步说明。
三围尺寸:高度:101mm、宽度:62mm、底座:50mm、重量:约112g。在其它同类产品中算是小巧型,不要小看它内在功能应有尽有。通过前端的高清摄像头可以捕捉到任何在它视线范围内的东西,无论是白天还是黑夜都是清晰可辨。另外,这款摄像头可以手动进行水平旋转360度,前后旋转120度,左右还可以摇摆30度。
玩转鹏博士智能家居产品
拆解
摄像头我们都知道它主要依靠它的镜头成像的清晰度和视野的广角度。拆开瞅瞅实际构造如何?拆开左右两侧的固定螺丝稍微掰开就可以,拆解过程比较简单,无需暴力拆解。不拆不知道一拆吓一跳,小小的摄像头内部隐藏的东西还真不少!
相比于上一代的鹏博士摄像头1.0产品此次升级后增加了ZigBee模块。焊开外层的金属屏蔽罩可以看到ZigBee模块上的CC2530F256 主控芯片。结合了德州仪器的业界领先的黄金单元ZigBee 协议栈(Z-Stack?),提供了一个强大和完整的ZigBee 解决方案。它适用于2.4-GHz 网络,以超低功耗运行模式。广泛应用于物联网产业链中的M2M行业,如智能交通、智能家居、移动POS终端等领域。
以及背部的MIC话筒和8欧1瓦小喇叭。
继续拆解摄像头前端小板,包含WIFI控制板和LED灯板组成。
先说说LED灯板构造,摄像头之所以可以在漆黑的夜间捕捉到镜头前的画面离不开红外管的参与。常见的红外管有850nm和940nm波长的红外发射管,两则区别在于工作中肉眼可观察到红光(红爆)为850nm红外发射管,而无红光(红爆)就是940nm红外发射管。鹏博士智能摄像头采用的是分布在镜头四周10颗高功率850nm红外管,原因是同一款摄像头在850nm波长的感应度,比在940nm波长的感应度要好一些,还有发射功率可以更大,发射距离更远。
黑色PCB板上方密密麻麻分布了不少零件。挑一些有代表性意义的芯片讲解一下吧!
首先映入眼帘的是这颗Hi3518芯片,它采用海思最新的Hi3518方案,提供了高性价比和高清输出性能。并且集成新一代ISP性能,优化后的编码前图像处理算法和新一代H.264编码器。硬件支持镜头几何校正,可以满足更大范围的无畸变室内监控应用。强大的海思Hi3518E 440Mhz处理器,其缓存是DDR2 32Mb*16bit,内存达到SPI 8MB。
内置有存储单元24C02N和一颗音频功放芯片8733A。
翻个面看看背面的镜头组件,拔掉带有日夜滤光片切换器镜头,拧下固定两颗螺丝。就可以近距离观察到镜头的构造,出厂前可伸缩镜头已经调焦正常并打胶固定。也就是说该款摄像头无法从外面人为再次调焦处理。
还记得摄像头前端的光线感应器吗?当环境亮度较暗时,光线感应器触发工作,
摄像头自动切换红外滤波片开启夜视模式。
位于镜头上的红外滤波片主要作用是滤除不能被人眼观察到的紫外光和红外光。为什么要滤除紫外光和红外光呢?这一点还要从相机图像传感器的结构说起。目前图像传感器基本上都是RGB结构的,也就是说在最原始的RAW文件中每一个像素点只有一种色彩,要么是红,要么是蓝,要么是绿(当然绿色的像素点的数量是红色和蓝色的两倍,因为人眼对绿光更为敏感)。而图像传感器中的RGB像素点的滤波片并不能滤除红外和紫外光,所以就要由另外的部件来滤除紫外和红外光。如果不使用红外滤波片的话,红绿蓝像素点的亮度值就和人眼所看到的亮度值存在较大差别,即使通过一些复杂的处理也不能较为完善的再现物体的实际色彩。我们普通使用的相机一项主要考核参数就是色彩的还原度,所以红外滤波片的特性对于最终摄像头的成像效果也有着至关重要的作用。而在一些特殊的摄像头中,比如说红外摄像头,它们所要求的首要功能是再现物体的轮廓。这个时候就可以不再使用红外滤片了。
对于网络摄像机(IPCamera以下简称:IPC)而言,它用到的解决方案包括成像方案和编解码芯片方案两部分。一个摄像头硬件上包括:外壳(马达),镜头(Lens) ,红外滤光片(IR cutfilter),图像传感器(Image-Sensor)。而在CCD或CMOS这两个图像传感器选择上。采用CMOS的居多,因其技术比较成熟,低功耗、高集成度以及性价比高。图像传感器:1/4" 感应面积  OV9712 100万像素。高清输出1280*720,标清输出为480P。
RTL8188ETV芯片,具有无线网卡功能发挥了更加强大的功能,在实际使用中兼具网关性能自由绑定外设产品,如本次套件中的人体感应器和门磁感应器。当然了还有我后面改装的烟雾感应器装备。想要看的不要走开哦!
WINBOND(华邦电子)的25Q64FVS1G, 64Mb,8MB的存储器。
板载内置金属天线相比上一代外置贴附式天线更加合理一些。
LED灯板通过金属接插件接入WIFI板。
附上拆机全家福
测试
长时间工作中的鹏博士摄像头触碰其外壳略有发热现象。白天模式下的摄像头,电流输出功耗维持在0.25A~0.30A左右。
夜晚模式下开启了红外管工作,电流输出功耗为0.54A左右。
二:人体移动探测器。型号:PBS0401。外观
鹏博士智能安居π家庭安防套装的人体移动探测器,确切的说它是一款热释电红外传感器。利用红外热辐射感知人体的传感设备,搭配鹏博士精灵摄像头1.0G一同使用,当人体移动探测器感知到外界人体移动时自动开启摄像头的摄像功能。尺寸和重量分别为:高度:81mm、宽度:50mm、厚度:38mm、重量:约68g,探测范围达到直径约9m的圆区(安装高度2.5m)。
该人体感应器使用的是2颗5号电池进行供电。拆开人体移动感应器的底盖可以看到上方的电池仓、复位键、二维码,手机APP扫描此条码可以进行绑定产品。
防滑槽位置
拆解
人体移动探测器的结构主要有菲涅尔透镜、指示灯、防滑槽、底盖组成,位于正中间一个圆形白色塑料球体是赫赫有名的菲涅尔透镜。不要小看了这个部件。在一些高端的手机上闪光灯位置也有这个镜片。菲涅尔透镜作用有两个:其一是聚焦作用,即将热释红外信号折射(反射)在PIR上,其二是将探测区域内分为若干个明暗区域,使进入探测区域的移动物体能以温度变化的形式在PIR上产生变化热释红外信号。
拆解
拆下人体感应器底座四颗螺丝。相对于摄像头结构来说,人体感应器比较简单一些。同样带有Zigbee模块方便和摄像头网关组网。
玩转鹏博士智能家居产品
在其上方的PIR器件则是赫赫有名的KP500B热释电传感器。工作原理利用温度变化的特征来探测红外线的辐射,采用双灵敏单元互补的方法抑制温度变化产生的干扰,提高了传感器的工作稳定性。由于这个传感器工作稳定,抗干扰能力强,探测灵敏度极高。运用也十分广泛。例如,保险装置,防盗报警器,感应门,自动灯具,智能玩具等。
旁边的一颗BISS0001集成芯片是常见的一款具有较高性能的传感信号处理集成电路。它配以热释电红外传感器和少量外接元器件构成被动式的热释电红外开关。它能自动快速开启各类白炙灯、荧光灯、蜂鸣器、自动门、电风扇、烘干机和自动洗手池等装置,也特别适用于企业、宾馆、商场、库房及家庭的过道等敏感区域。
测试
静态工作中,人体移动探测器功耗为21.4UA,动态报警瞬间输出达到27.88MA。
三:门窗闭合传感器。型号:PBS0701。
外观
门窗闭合传感器也称为门磁开关。它有两部分门磁闭合感应器和磁块组成。搭配鹏博士精灵摄像头1.0G使用,尺寸规格为:高度:72mm、宽度:30mm、厚度:21.5mm、重量:约26g,磁块的尺寸和重量分别为:高度:31.5mm、宽度:10.5mm、厚度:9mm、重量:约5g,适合安装在门窗上面使用。
白色横线位置为基准线对准区域。两者必须紧密相互靠近才可以正常工作。官方宣称安全距离在1CM左右,比较保守的数据。在实测过程中3CM内都是可以正常工作。
移去外壳后可以看到该传感器使用2节7号电池供电,底部有一颗带灯的复位键。侧面还有用于绑定该设备的二维码。
拆解
门窗闭合感应器内部的线路板非常细小。同样可以看到ZigBee模块位于上方,中间玻璃状的器件为干簧管,这是一颗常开式构造的干簧管,当磁块靠近它附近时,内部两端常开的触点磁化后吸合,它的工作原理也很简单。平常门磁关闭,磁块靠近主体门窗感应器时,电路处于待机警戒状态,一旦磁块离开感应器安全距离后,内部电路立刻触发报警。
测试
使用2节7号电池的门窗闭合感应器在静态时功耗很低约有1.9UA,动态触发报警瞬间输出功耗有27.31MA。
上述讲解完各个硬件的基本信息后下面再接着讲解一下手机APP应用操控过程。
操控
扫描包装盒二维码下载小鹏生活APP。简单的进行手机号注册登记。
玩转鹏博士智能家居产品
智能生活离不开智能产品。而智能产品也脱离不了APP软件的配合。从整体看APP分为三大板块。首页---消息---我。页面信息量较多。琢磨了好一阵子才基本了解了其中的功能。
玩转鹏博士智能家居产品
在首页板块里,可以对鹏博士智能家居产品进行初步的设备绑定动作。包含网络配置,分享好友,联动告警,设备密码等等步骤。其中在更多选项里还可以针对性的进行摄像头设置信息。
玩转鹏博士智能家居产品
玩转鹏博士智能家居产品
通过右上角的+号对门窗闭合感应器和人体移动感应器进行绑定。通过手机APP还可以实时查看设备的电池信息。
玩转鹏博士智能家居产品
通过左上角的三个状态模式选择。离家模式,回家模式,休息模式。有针对性的进行布防和撤防。
玩转鹏博士智能家居产品
网络配置时,首先需要长按背后的复位键三秒以上,听到重置摄像头提示音后就可以进行配对联网,过程稍微有点耗时。需要提醒一点:该摄像头WIFI模式只适应2.4G网络下进行。
玩转鹏博士智能家居产品
简单的进行产品的报警演示过程。通过下面的短视频可以看到。三者设备都可以正常的进行触发报警。并且手机收到信息也很及时准确。鹏博士智能家居产品套件除了摄像头需要额外的适配器供电外,其它两个设备需要使用普通电池供电方可工作,官方宣称一副电池待机时长6个月左右,随着门窗开启闭合次数和人体频繁移动次数的增加,这个电池使用时长会有所降低。
         [flash=640,480,0]  http://v.youku.com/v_show/id_XMjYwNzkxOTA4OA==.html[/flash]
这里需要强调的一点就是,手机需要打开设置该应用为白名单功能,否则一旦有警情发生手机就不能同步接收到信息提醒了。必须首先保证小鹏生活APP始终处于后台运行模式。这样一来,当家中出现异常活动时,手机可以同步收到报警提醒信息。假如你发现息屏后,手机不能收到信息了,说明该软件被杀掉进程了。对应的现象就是,再次打开软件后,会连续推送很多条消息。这个是安卓手机的系统通病。比如我手中这款OPPOR9手机还需要关闭低电量模式,否则手机息屏后,系统会默认小鹏生活为耗电软件会强制关闭。
在消息板块里,可以清楚的看到每一次告警信息以及触发事件详情。比如门窗闭合打开,人体感应触发,或者网关上线等等。
在我的板块里,个人注册时的一些信息。还有一个用手机保存当时摄像头看到画面的相册功能。
布防
使用3M胶纸将门窗闭合感应器贴附于大门口或者窗户门框上。需要适当调整好距离。测试一下开关状态下门磁上方的指示灯是否有变化。待机状态下无显示,一旦触发报警就会发出红灯指示。
玩转鹏博士智能家居产品
使用附带的双面胶将人体移动感应器贴附在大厅的主灯下方。这里是人来人往的必经之路,一旦在其下方有人体移动,上方的传感器就会侦测到异常而发出警情信号。
将鹏博士摄像头固定在高处位置,俗话说站得高看的远,角落位置比较理想,调整好角度尽量容纳更宽广的视野。
附上几张效果图。以下均是在高清模式下进行拍照。其他模式如标清,流畅。效果不是很好,我就不上图了。毕竟这只是一款720P效果的分辨率。你不能要求它输出的画质有多么清晰。
改装
考虑到我家所处的位置为高层建筑,大门口装有智能门锁加上窗户四周有防盗窗构造,门磁闭合感应器设备安装没多大意义,再说了人体移动感应器配合摄像头来进行日常的布防已经是绰绰有余了。然而家里一个地方是否安全不容忽视。那就是厨房!很多时候人为疏忽造成煮饭做菜弄焦烧糊的事情,这是比较严重的安全隐患区域。可惜鹏博士智能家居产品目前还没有研发出配套的烟雾传感器设备。听说也快出来新产品了。期待中!趁着周末还有时间自己先捣鼓一个吧!抢先一步尝鲜一下看看效果如何。
常见的这类烟雾报警器有离子烟雾报警器、光电烟雾报警器和气敏式报警器。简单说说这几款的不一样地方。
1.光电烟雾报警器内有一个光学迷宫,安装有红外对管,无烟时红外接收管收不到红外发射管发出的红外光,当烟尘进入光学迷宫时,通过折射、反射,接收管接收到红外光,智能报警电路判断是否超过阈值,如果超过就发出声光警报信号。此款设备功耗极低深受业界安防产品推广使用。
2.离子烟雾报警器有一个电离室,离子室所用放射元素--镅241(Am241),强度约0.8微居里左右,正常状态下处于电场的平衡状态,当有烟尘进入电离室会破坏这种平衡关系,报警电路检测到浓度超过设定的阈值发出报警。由于其有较高的探测灵敏度。导致误报率比较频繁,一些小飞虫经过都会触发报警。目前也不太适合厨房场所使用。此刻功耗较大需要使用外接电源方可工作。
3.气敏式烟雾传感器组成的报警器比如MQ-2型烟雾传感器,它属于二氧化锡半导体气敏材料,属于表面离子式N型半导体结构。当其与烟雾接触时,如果晶粒间界处的势垒收到烟雾的调至而变化,就会引起表面导电率的变化。利用这一点就可以获得这种烟雾存在的信息,烟雾的浓度越大,导电率越大,输出电阻越低,则输出的模拟信号就越大。智能家居产品为啥不太喜欢用这类的传感器呢?主要是这类的传感器功耗较大,使用电池根本用不了几天。必须使用外接适配器才可以长期工作。
四:烟雾报警器
外观
利用手中这款普通的烟雾报警器来进行改装。先看看它的构造吧!这是一款光电式烟雾报警器。9V叠层电池供电,功耗比较小。一个电池可以待机使用1年之久。这款安创佳烟雾报警器属于普通的光电报警器类别,只能实现简单本地报警功能无联网功能。如何呢让它融入到鹏博士智能家居联网中呢?稍微改装了一下就可以实现这个组网功能。表壳仅有一颗报警指示灯(红光),以及一个手动报警测试的按键,可以模拟外界的烟雾进入探测器后看看能否正常报警。
拆解
烟雾报警器内部的线路板没多少零件。主要有蜂鸣器和光学迷宫以及控制芯片和叠层电池组成。
首先,先拆下门磁闭合感应器线路板。找出相应的控制脚和供电线路。焊接三根引线后待用。
考虑到烟雾报警器需常年工作以及给门磁线路板供电,故增加了一个外接电源装置,和门磁供电线路。平常可以通过这个外置电源9V直流电来提供电压给烟雾报警器和门磁线路板使用。当家里停电了还可以利用内置的叠层电池进行供电。
门磁线路板接入烟雾报警器中,并在底部开孔露出门磁感应器的复位键。
玩转鹏博士智能家居产品
测试
好了,所有的拆解改装基本结束。试试看烟雾报警效果如何吧!通过下面的视频可以清楚的看到当按压烟雾报警器的模拟实验按钮后,手机立刻就收到信息提醒,非常的灵敏和迅速。跟之前的门磁闭合感应器工作几乎没啥差别。只不过这个变成烟雾功能了。
                           http://v.youku.com/v_show/id_XMjYwNzkxNzA0OA==.html
布防
将外接适配器电源插入到烟雾报警器中,将其固定在厨房上方。当侦测到厨房内有大量浓烟后,报警器触发联动鹏博士摄像头进行信息提醒。通知主人家中的目前状况,采取必要的手段进行消除警情。这样可以迅速有效的防止火灾事故的发生,将火灾隐患扼杀在燃烧初期。
还可以通过摄像头固定在家中通道上方,镜头可以对准厨房区域让你可以实时查看当前状态。
结束语
通过对这款鹏博士智能家居产品对安装拆解使用一段时间后,心有体会到这款产品带来的许多便捷性,配套的产品安装上十分方便,无需砸墙打孔。除了体积小巧隐蔽性较好外,对摄像头外观颜值还算满意,两款传感器工作十分稳定可靠。可以有效的起到家中安全卫士作用。让非法入侵人员无所遁形,一举一动尽在鹏博士的火眼金睛之中。
需要改进的项目也是挺多。软件需要完善。比如:小鹏摄像头进行网络配置时间较漫长,有时联网会失败。需要多次进行重置才可以。逻辑判断也是相当清晰明了,只不过手机APP端操作比较繁琐。视频播放偶尔会卡顿,丢帧。在没有网络的情况下手机不能跟家里的鹏博士连接,也就无法实现远程操控。
另外一点,在摄像头内部能否集成报警响声芯片,当观察到家中有警情时,手机APP端可以有个相应的一键报警按钮,点击后摄像头可以同步发出刺耳的警报声来威吓一下窃贼呢?
在布防撤防方面也是比较头疼的。在家时要打开手机APP端设置在家模式。外出时还要记得打开离家模式。开门关门统统都要记得操作一下手机,否则手机信息提示响声不断啊!单身汪的你或许还可以勉强操控一下,假如家庭成员比较多尤其是有老年人的话,实现这样的功能操作有点麻烦。能否考虑到增加一个外控制器开关安放在屋内门口处,通过开关实现布防撤防呀?貌似这样也是行不通,现在入室窃贼的本事可大着呢,很可能一进屋看到这个控制器直接就给你关上开关了,要不再增加下密码输入然后再实现撤防布防呢?好像越来越复杂了。还能不能好好让我出门呀!我认为未来智能家居安防产品可以智能识别家中成员,主人在家自动撤防,主人外出自动布防。你认为呢???
[ 此帖被13860644017在2017-03-09 09:13重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
离线大头文
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-09
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-09
回 大头文 的帖子
离线2545889167
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-09
离线lsqmdg
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-09
