  • 20816阅读
  • 47回复
中星9突然没台了,求助 [复制链接]
离线yangnova
只看该作者 30楼 发表于: 2017-03-14
回 fqxxqwy 的帖子
fqxxqwy:看到那五层几间门面的土豪,是一家吗?
农村自建房就是好啊。 (2017-03-11 13:36) 回 fqxxqwy 的帖子
大大眼神真犀利,确实是的。
离线yangnova
只看该作者 31楼 发表于: 2017-03-14
谢谢大大支持!
离线衡水家维
只看该作者 32楼 发表于: 2017-03-17
回 wuxiaan 的帖子
wuxiaan:嗯嗯,1米二的锅
 (2017-03-14 10:58) 回 wuxiaan 的帖子
明白,我说呢,车库里有个借人家不还(人家不要,闲占地方,让我们老爷子捡回来,也很占地方)那时候接上中6的盒子,收不少台呢,就往门口一墩就行,看够了就收回来关门
离线听学
只看该作者 33楼 发表于: 2017-03-18
回 yangnova 的帖子
yangnova:请教大大如何判断是否是 双模机呢,不知道我这个是单还是双 (2017-03-14 21:29) 回 yangnova 的帖子
双模机子 一般标有 6+1  2合1 字样
离线毛栗子
只看该作者 34楼 发表于: 2017-03-21
肯定是光腚肿菊干的
内容来自Android手机客户端
离线大力水手
只看该作者 35楼 发表于: 2017-03-21
中九不花一分钱转看亚太5号
中九双模机可以不花一分钱转看亚5。
方法如下:
1、双模机转换到DVB模式
2、找到亚太5号节目,将本振频率改为10750
3、将高频头F头向下
4、向东调整小锅80多度,如图
如何 用中九卫星小锅接收亚太5号138°卫星电视节目
   要想用小锅接收到亚太5号卫星电视节目必须先具备一个条
件是卫星接收机即机顶盒一定要是双模机型。
双模机就是可以从中九卫星直播节目模式切换到DVBS模式
DVBS模式就是指大锅卫星接收模式从DVBS播放节目模式又可切
换到中九卫星直播节目模式相互切换。在大锅卫星接收模式下锅
是1.5米直径的大锅能收到的电视节目卫星名有中星6B、鑫诺三
号、亚洲3S、亚太5号就是用中九卫星小锅要接收的卫星名、亚
太6号、新天11号、亚太2R等。
亚太5号卫星电视节目根据所在地理位置不同有的地方还能多收到几个台电视节目
有1、中央电视台—国际频道 2、英语频道 3、戏曲频道  4、北京
国际卫视 5 、湖南国际卫视  6、江苏国际卫视 7、东方国际卫视  8、
海峡卫视 9、厦门卫视 10、深圳卫视 11、南方卫视 12、中天亚洲
台。
用中九卫星小锅接收亚太5号卫星电视节目操作方法如下
一、切换到DVBS卫星接收模式即大锅接收模式
1、 先按遥控键上面蓝色键1次。 2、 按红色键4次。3、 电视屏幕上即显示显示切换到时DVBS模式选择是。
4、 按遥控上确认进入了大锅接收模式。
二、亚太5卫星天线参数设置
1、按遥控上菜单键显示电视节目表。2、按遥控上方向键向下选择参数设置。3、按遥控上确定键。4、 选择天线参数设置再按遥控上确定键。5    将本振频率1MHz参数10750改为11300改参数是按
方向键向左或向右参数数字会在里面。6、 天线参设好后按退出键数据会自动保存。
三、寻找亚太5卫星电视信号 1、要想收到亚太5卫星电视信号先得知道亚太5卫星所在的
方向位置和运行参数方向是南偏东运行参数是138度。与中
九卫星方向相反中九卫星电视信号所在的方向是南偏西运
行参数是92.2度
2、将小锅从中九卫星接收位置中九卫星电视信号所在的方向
是南偏西向左慢曼转动要转到南偏东位置。
3、根据亚太5 卫星运行位置是南偏东的方位先将锅由南
向东稍微转动一点再又将锅后面伸缩杆上下调节眼睛注视卫
星接收机前面显示的P00红色数字是否有变化。如没变化再又
将锅向东转动一点后面伸缩杆也同样上下调节眼睛同样注视
卫星接收机前面显示的P00红色数字是否有变化。
4、只要一对准了方向卫星接收机前面显示的P00红色数字就
会有变化按前面的方法将锅由南向东慢慢转动后面伸缩杆也
上下升调节首先找到了信号是忽闪忽现意思就是P00变数字
了又忽然消失了比如P00变成了P35P35数字旁边还出现了
绿色小灯亮着此时就立即停下来证明亚太5卫星电视信号
大概位置已找到。
5、将锅向南或向东轻微移动看数字是否会变大要调到数字
最大为止再又将锅后面伸缩杆上下调节也要调到数字是最大
为止高频头也可以向左向右向前向后稍调整注一般高频头
上接电视信号线的端子都是朝下最后要使接收到的信号数字变
成最大为止而且数字要稳定不能忽大忽小数字旁边绿色小灯要亮着。最后退出就可以收看节目了.
《各品牌双模机切换方法大全》
1、四川通达:在全屏状态下,按F1键,即可实现系统自动转换。
2、思达科非常6+1:,按蓝色键一次,红色键四次 ,确定即可。
3、凯恩斯双模机:,按F3,再按上下左右建,弹出新菜单,确定即可。
4、三星数码王和松下科技星:按F3一次,再按红4次,确定即可。
5、科海、科林:,按F1,确定中九、DVB模式进行转换!
6、艾雷特:按兰色键频道信息-“上下左右”,弹出切换界面,选择“是”就可以在“DVB-S和ABS-S'之间转换。
7、艾雷特:按遥控器上兰色键,弹出频道信息,连续按4下红键,确定即可。
8、歌德威尔:按F4-选择“是”就可以转换。
9、天城:按F4-弹出切换界面,选择“是”就可以在“DVB-S和ABS-S'之间转换。
10、卓异:按频道信息(兰键或F3),再按4次红键,就可以转换。
11、卓异: 按F2五次,弹出切换界面,选择“是”就可以在“DVB-S和ABS-S'之间转换。
12、通用方法:菜单-频道信息上、下、左、右-确定,自动从启即可
离线lsqmdg
只看该作者 36楼 发表于: 2017-03-21
信号质量为0的话,就是高频头坏了。
离线冰川
只看该作者 37楼 发表于: 2017-03-22
利益的驱使,又花几百元换了定位卡机。
离线不明觉厉
只看该作者 38楼 发表于: 2017-03-24
广电总局又是裁判员又是运动员。
离线xyk2003xyk
只看该作者 39楼 发表于: 2017-03-31
这是D脱离了广大群众啊。光锭让我们广大群众在听不到党的声音了。。。
