  • 889阅读
  • 7回复
老司机们都得看看!这样做很费车!但90%人还在做... [复制链接]
离线行了吧
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-11
      大家可能都在网上看到过,这样那样的生活妙招。车主们自然是对省油妙招比较感兴趣了。网上就流传着这样一个妙招:说在给汽车加油时,故意只加半箱油,临近耗尽再去加油,这样能减轻车辆负重,可以省油。那么,真的是这样吗?
     加油不加满 真能省油吗?
老司机们都得看看!这样做很费车!但90%人还在做...记者在采访中发现,听说过这种"省油"妙招的车主还真不在少数。
      辽宁大连市民:每次就是加200元钱左右的油,大概是一格半到两格左右,感觉开着(车)能轻一点,能省油。
老司机们都得看看!这样做很费车!但90%人还在做...辽宁大连市民:平常就加半箱油就行,这样的话车能轻点,跑起来能省点油,我是这么认为。
老司机们都得看看!这样做很费车!但90%人还在做...    少加油,车载轻,发动机负荷小,油耗就低,听起来似乎的确是这么回事儿。但实际上真是这样吗?我们还是用科学方法来计算一下,一般的家用轿车油箱容积在50升左右,一箱油的重量约为35公斤(50升x 0.7克/毫升=35公斤)。
老司机们都得看看!这样做很费车!但90%人还在做...少加半箱油 只轻十几公斤
      那么,少加半箱油也就减轻十几公斤,这个重量相对于汽车1000多公斤的自重来说,基本可以忽略不计。
老司机们都得看看!这样做很费车!但90%人还在做...     汽修技师 程文豪:为什么说这样省油,主要因为车的自身重量减轻了,实际上咱少拉点东西,就完全可以把这个问题避免,再加上你多跑几次加油站, 费那个油也差不多了。
     长期油箱不满会伤车
      专业人员说,长期油箱不加满,不但起不到省油的作用,还会伤车。
老司机们都得看看!这样做很费车!但90%人还在做...      这是因为汽车的油泵在工作时温度较高,浸在汽油中可以有效降温,如果油箱中的液面总是过低,就会影响油泵散热,缩短使用寿命。另一方面,如果油面过低,遇到路面不平,汽车颠簸时油泵会经常抽空,加重发动机负担。
     别等灯亮再加油
老司机们都得看看!这样做很费车!但90%人还在做...        另外,一些车主每次都要等油表灯亮后才去加油,长此以往会对车辆的油泵和燃油系统造成伤害。专业人士建议,油箱剩余四分之一油量时就应及时补充。
到底怎样能省油?
老司机们都得看看!这样做很费车!但90%人还在做...     那么,在日常行车中,有没有省油的小窍门呢?
    程文豪 汽修技师:手动挡车大家尽量避免低挡位,高转速, 高端车尽量避免(使用)运动模式,大家每5000公里去保养时, 尽量让师傅检查一下油路,燃油系统正常是3万公里清洗一次,这样的话可以保持油路的清洁,和(燃油)燃烧完整性。
离线frankenmache
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-11
为了省油而不能大油门。。。开什么车呀。大油门还可以排积炭。
离线say260
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-11
说满油伤泵也是砖家……先去拆个泵了解泵结构再说吧
另外真的没必要加半箱油……50升油没多重…还没一个正常体型女人重
离线铃兰花匠
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-11
只要车还能发动,就不用担心油泵烧毁。
离线mm_mjp
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-18
每次加了油,有条件我都要来几脚地板油!
离线qiyunkanhaid
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-20
低转速长期积碳不用洗?
离线wsdhab
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-22
这他妈我是真的没感觉出来 每天开车上下班 我也没感觉到车会变轻
离线baoshizhi
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-22
我觉得吧,还是乘公交车省油。
