  • 3284阅读
  • 19回复
[家电]百得PV1210口哨型便携吸尘器改造记(大容量大功率多功能) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-11
        百得的无线吸尘器给我印象比较深刻的是蜗牛型的,之前也有改装过一款12V镍镉的,帖子在这里:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1949267,当时改造受限制于成本,没有用最大容量的电池,后来我在闲鱼买了一个全新的PD1420L,4串锂电的,容量估计也就是1.5Ah,只能用十几分钟,等后面有空会进行改造成3Ah的。
       此次改造的口哨型吸尘器也算是百得独家的,不过也就是半个月前一个客户从市区亲自带到我这里进行改造(我这里算是乡下,离杭州市区60km),才发现这个吸尘器也是小身材大能量,感觉吸力不比我那个蜗牛的小多少,但是体积小的多。于是在客户改完刚走,我就去闲鱼上面找,等客户开车到家的时候,我已经付款一个多小时,准备好好改造一番。
        此次改造方案跟给客户改的是一模一样,只是电池从三星30Q换成了LG HG2,手头刚好有10节算不上全新的HG2,自用比较合适。续航跟30Q一样能达到1小时多。
       具体方案如下:
       1,电池由原装的12V1.5Ah镍镉改成10.8V9Ah的18650动力电池,单节3.6V3000mAh,3并3串;
       2,保护板使用30A带均衡大电流保护板,带过充过放保护 ;
       3,充电器使用12.6V2A或者12.6V5A锂电池充电器,充电红灯,充满绿灯,充满自停,可以不需要人看管,最快2小时可以充满;
       4,保护板为同口,因此充电口与电池电压同等,因此可以在充电口进行输出供电,可直接给T800plus移动电源充电,也可以加降压板给手机充电,最大支持60W。因DC5521接口电流限制,更换大电流接口,可以给车用电器供电甚至可以启动摩托车发动机。缺点是不能往充电口里面插金属物体。
       原镍镉电池空间可以摆放18650锂电池最多11个,改造可以2并4串8节电池或者3并3串9节电池,4串电压为14.4V,3串10.8V,原装12.0V,理论三串动力会略低,4串会高,咨询过有经验的朋友,4串吸力提升有限,而且碳刷会磨损很快,另外原厂有型号PV1020就是同款使用锂电池的三串10.8V,动力略小一点,并且价格比镍镉版本的贵300元,然而改装9Ah锂电全部费用也就是300多点,但是最终功率比镍镉版本还要大,空口无凭,有图有数据。
       总结一下改造的结果:
       1,容量又1.5Ah升级到9Ah,是原来的6倍,原厂续航10-15分钟,改完就是60-90分钟,也就是最少连续工作一小时。原厂电池组内阻83mΩ,锂电池组内阻28毫欧,动力更加强劲,发热也小很多。
       2,电压由12.0V降到10.8V,原厂吸力又400mm水柱降到373mm水柱,下降约7%,实际由于使用了高倍率的动力锂电池(单节20A放电,3并可达60A,实际输出10A左右,余量很大)加上大电流保护板,实测满电时镍镉版功率为123.4W,改造完锂电满电功率为133W,没有降低,反而增大8%,虽然功率与吸力不是线性的关系,但是可以得出吸力更大的结论。
       3,充电功率,原厂的充电功率非常的保守,峰值功率仅4W,充满需要16小时,然而使用只有10-15分钟,充电时间是使用时间的60倍。改完使用小巧的2A充电器功率约30W,充满需6小时左右,使用5A充电器峰值功率80W,时间约3小时,使用时间1小时,充电时间为使用时间的3-6倍,提升了10-20倍速。
       4,原厂充电蓝色指示灯,常亮,充满后也不会熄灭,改造完后指示灯在外部显示,充电中为红灯,充满绿灯,原机蓝色指示灯已移除。
      5,多加的功能,输出12V给移动电源充电,加降压模块可以同时充6个手机,相当于27000mAh的充电宝,稍加改装可以带动车载电器甚至启动摩托车。
      6,重量比原厂轻20g。
      至此,完美改造结束
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+35
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-11
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-11
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+39
离线陈小宇
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-11
离线wxwasd
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-11
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+15
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-11
回 陈小宇 的帖子
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-11
离线e-diy
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-11
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+15
只看该作者 8楼 发表于: 2017-03-11
回 e-diy 的帖子
离线e-diy
只看该作者 9楼 发表于: 2017-03-11
回 自行车杀手 的帖子
