  • 3846阅读
  • 16回复
低压锂电池筒灯制作实践 [复制链接]
离线gwq2204
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-11
        隔壁邻居给了一只坏了的轨道筒灯,不亮的。初看下是内部整流,降压板坏了。考虑家里用不到这灯,但是外观还很新,没舍得扔掉。拿回家拆开一测发现LED灯珠还是好的。用可调电源一试,21V,灯亮了。因是7颗贴片串联,测一下电流才50来毫安。于是想用来做手提灯玩玩。因手头没现成线路和原件。于是,淘了一片充电+保护板,一片升压板,一个按键开关。家里旧18650有2节。几天后完工。照了几张图片,让各位资深玩家见笑了。
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+73专家+1
离线taoshptao
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-12
创意无限,再有点过程就更棒了!
离线gwq2204
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-12
点亮2小时后,无明显光衰。关闭后,试试充电性能,发现充满灯绿,拔去插头几分钟,再充,充电灯又转红色。这就搞不清走掉的电量是什么地方。难道是充电板设计不完善?
离线every爱好
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-12
gwq2204:点亮2小时后,无明显光衰。关闭后,试试充电性能,发现充满灯绿,拔去插头几分钟,再充,充电灯又转红色。这就搞不清走掉的电量是什么地方。难道是充电板设计不完善? (2017-03-12 08:29)
电池的极化电压消退,电压下降,正常
内容来自Android手机客户端
离线wusiming001
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-12
充满了量一下电池电压有4.1以上就可以啦,不必纠结有没有4.2。我用10W投光灯改的,XML-t6白光LED+手电驱动+2*18650,外接4056充电,一样好用得很,晚上一亮一大片,还可以多档位调光
离线gwq2204
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-13
感谢几位达人的关注。昨天开了6个小时,亮度一直没多大变化,要睡觉了就关闭了,充电3个多小时才满。
离线王xx
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-16
不错,家里这个有好几个
内容来自Android手机客户端
离线gwq2204
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-17
回 taoshptao 的帖子
taoshptao:创意无限,再有点过程就更棒了! (2017-03-12 08:26) 回 taoshptao 的帖子
过程倒是一点多没那么复杂的。不过第一次用成品电路,碰到2个问题觉得新鲜。
1个是升压块自带稳压,省去了恒流电路。在连开6个小时的使用中亮度一直没多大变化,是我对这块升压板的认识。
第2个是认清了随便买根充电线的危害。在连接充电模块过程中发现一根电子市场买的USB充电线有严重压降。用手机充电线一比,有将近1V的压降,真是吓出一身汗。以后再也不会去买这种地方的电子产品了。
离线taoshptao
只看该作者 8楼 发表于: 2017-03-17
gwq2204:过程倒是一点多没那么复杂的。不过第一次用成品电路,碰到2个问题觉得新鲜。
第2个是认清了随便买根充电线的危害。在连接充电模块过程中发现一根电子市场买的USB充电线 .. (2017-03-17 08:28)
DC直驱(恒压,不限流)受灯具和环境温度影响,这个因素要考虑一下。除非电流小,温度较高时也造不成大电流。
内容来自Android手机客户端
离线gwq2204
只看该作者 9楼 发表于: 2017-03-20
回 wusiming001 的帖子
wusiming001:充满了量一下电池电压有4.1以上就可以啦,不必纠结有没有4.2。我用10W投光灯改的,XML-t6白光LED+手电驱动+2*18650,外接4056充电,一样好用得很,晚上一亮一大片,还可以多档位调光 (2017-03-12 19:39) 回 wusiming001 的帖子
这个方法应该比我的方法好点,但原灯板做好了的,重新并联的话要割开很多处,不方便了。
