  • 2265阅读
  • 7回复
[电源]关于罗马仕充电宝套件 [复制链接]
离线zgrxjkr169
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-11
年前在tb上的深圳**部买了三套罗马仕充电宝套件,不为别的,手上存了近20节18650电池,总得为它找个出路呀!
东西到手,立即动手,装好一个后先不合盖,插上电源充电大概充了八至十小时指示满电,充电期间板上所有元件无异常犮热,OK!立马又装另两套,很快完工,仍然不合盖充电,也是八至十小时指示满电,拔电源合上盖,收工睡觉!
第二天想试试给手机充电,接上手机按下充电按键过了不到一分钟忽然隐约闻到一丝焦糊味,立即拔下手机线,断定异味来自充电宝内部,立即按关机键,却关不了,一阵手忙脚乱撬开盖子剪断电池联接线,这才了事!
又拿出另两只,这次不接手机,空载开机,均在一两分钟内出现同样现象,打开盖子发现板上芯片空载时也燙手,其中一块芯片己完全烧坏(見图1)!
后来在网上査到该芯片TP4351的资料(图4)及应用电路(图5),和所买套件电路板对照,发现省略了若干元件(图2,3,6),至于套件烧坏是否因省略元件导致,望各位高手指敎!
M币换购:一键弹出,唯快不破!数码之家23合一全金属螺丝刀套装(拆客必备系列)
离线maxking0731
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-11
不了解,没这么干过。但我总觉得18650做充电宝实在太重了,还是锂聚的好,可以做得比较薄好携带。
离线zgrxjkr169
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-11
离线墨雨
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-11
省掉了电池保护电路....楼主电池有没有保护板?
离线buyuliang
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-11
网上买的根本不能用,用料简单至极,输出肯定不咋地,到王中王那里买小米原装拆机套件才是正道
离线965039114
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-11
保护电路直接短接了
离线墨雨
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-11
说错了,没仔细看,是TP4351B,集成保护电路,虽然廉价,但1A还是可以达到,还是同步升压.....
一般芯片不会坏,看看板子有无短路,USB接口及线有没有问题,电池是否过充或质量不好.....
修好后如要改造,短接R9,不用贴片0欧,降低压降,补齐R5与C5,输入削尖峰和滤波,电感换大功率2.2UH的,C2,C3,C4是输出滤波,换电解,固态或钽电容,R2是电流设定电阻,换成1K可到最大输出1A,但必须加散热片...
这款充电芯片便宜但不差,按厂商推荐的方式效率还是很可观....
离线xiao_hui_hui
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-12
