  • 15082阅读
  • 95回复
[电脑]拆拆更健康,联想KN100无线键鼠套装拆机简评 [复制链接]
离线8139
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-12
— 本帖被 香瑶 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2017-03-13) —
前言:
话说前些日子,某同学用假宽带上数码之家论坛,结果帖子发了一半卡住了,半天都没动静。
等啊等,等啊等……我就用键盘F5刷刷刷啊……某同学的帖子还没完成,键盘的已经F5键挂了。
后来给某同学差评并吐槽,我只说了三个字:赔键盘
然后这事就又放一边去了……
1、某天,快递小弟给俺打电话了:
小弟:大哥啊,有你个件,你来拿啊还是给你放老地方?
我:先帮我放老地方吧,我回去的时候拿,那东西重不重啊?
小:不重,长条形的!
我:长条形的……最近没买过长条形的东西啊?
晚上,只见一个长条形的,躺在桌子上……经典面单,传统开箱工具拆拆更健康,联想KN100无线键鼠套装拆机简评
2、常规项目:称体重
3、拆掉外壳包装纸板,果然还是长条形的!拆拆更健康,联想KN100无线键鼠套装拆机简评
4、联想的无线键鼠套装  KN100
5、激光防伪标
6、拆开之后,所有的东西都在这了:
键盘一把,鼠标一只,原厂带了AA和AAA电池各一颗,无线接收器,合格证和用户指南。当然,还包括那两个塑料口袋……拆拆更健康,联想KN100无线键鼠套装拆机简评
7、先来看看键盘,外形尺寸比普通键盘稍小,因为是巧克力类型,所以表面显得比较平整
8、KN100比普通键盘多了控制系统音量的两个快捷键
9、键盘外形类似船型,下部向内倾斜,投影空间里可以放点写字用的笔什么的;键帽比较扁平带一点凹面,巧克力键盘特性的一种,敲击的时候键程比较短,而且凹面的键帽在敲击的时候,自己感觉手感比纯平的键帽要好一些。
10、键盘的指示灯,其中ScrollLock兼做电量警示,电池没电的时候会连续闪动。
11、撬一个键帽下来看看,垂直十字支架的结构
12、键帽下面的橡胶碗
13、撬键帽也得找个合适的按键来撬,比如这个最不常用的家伙……拆拆更健康,联想KN100无线键鼠套装拆机简评
14、键盘顶部的功能键区,按键比其他按键要细长
15、按键面积小,可以缩减键盘的整体尺寸,但按起来,手指头的准头有时候可能不行
16、键盘背面整体的样子
17、键盘的型号是KN100-K(KeyBoard),工作电压1.5V,电流30mA,一节干电池即可解决。
18、电池仓,一节AAA(7号)电池
19、键盘的内置支撑,键盘表面倾斜有利于击键,符合人体工学
20、准备拆键盘,用螺丝刀手动卸螺丝是件苦差事,EZ503上场来干活,这是论坛一位老哥赠送给俺的
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1943774
21、螺丝秒下拆拆更健康,联想KN100无线键鼠套装拆机简评
22、贴纸底下还藏着一个,一起端走……拆拆更健康,联想KN100无线键鼠套装拆机简评
23、终于开壳了……
24、上壳有制造日期,2016年6月
25、电池仓凸纹标注
26、三个指示灯的导光柱
27、人生,路漫漫其修远兮,有时候看得见方向,却看不清远方……
其实我想说的是:近视眼看东西的感觉就是这样的!拆拆更健康,联想KN100无线键鼠套装拆机简评
28、这里有好多奶嘴啊,某些天天逛奶站的同学快来吖!拆拆更健康,联想KN100无线键鼠套装拆机简评
29、胶碗和导电薄膜之间是用胶粘合的,应该是机器一次性完成的。
30、导电薄膜之间的热熔焊点,薄膜上有很多个这种焊点,保证薄膜不漂移错位。
31、这是个bug,键盘上下壳是用卡扣连接的,在拆开的时候,不小心嘎嘣了一个
32、键盘的排水孔,键盘是具有防泼溅的功能,如果一杯茶水或者咖啡洒在键盘上,液体会通过这些排水孔流出键盘,残留肯定会有,要想完全清洁干净,那就得撬键帽了,100多个,大哥,慢慢撬啊……拆拆更健康,联想KN100无线键鼠套装拆机简评
插个段子:
很多很多年前,我自己买了个防水的键盘,有时候用的脏了,就放水槽里拿刷子简单刷刷,键盘也就干净了。
老娘的同事办公用的电脑键盘也脏了,有一天和俺老娘聊天的时候说起来这事,俺老娘说,键盘可以拿刷子刷的啊!我儿子的键盘脏了都用刷子在水槽里刷的!
同事卸下键盘,就跑开水间去了,把键盘扔水槽里这一顿刷啊,又是肥皂又是洗手液的……
键盘刷完了,果然杠杠干净,然后放窗台晾着吧,晾干了之后,老娘的同事把键盘插回电脑上,开机!
然后,同事磨蹭了好几天,硬着头皮去办公室又领了一个键盘……
老娘后来回家问我,说同事的键盘怎么在水槽里刷坏了?电脑键盘不都是防水的吗?
我:……,……,妈,咱买的是潜水艇,你们单位买的都是铁壳舢板……
段子完成,下面继续拆机拆拆更健康,联想KN100无线键鼠套装拆机简评拆拆更健康,联想KN100无线键鼠套装拆机简评
33、居然有个黑色的胶碗……
34、这还有一个!
两个黑色的胶碗分别是回车键和空格键的,胶碗材质和青色的不一样,应该更耐用,毕竟回车键和空格键是最常用的两个键。
35、电池仓的弹簧触点,松紧比较合适,电池接触的也不错
36、键盘的控制板全图
37、三颗贴片LED,红色的,省电
38、主控芯片:博通(BEKEN)的BK2535,2.4G无线方案,宽电压设计(1.8~3.6V),兼容8051指令。
39、16Mhz的贴片晶振
40、PCBA上的印刷天线
41、电力输送系统……导线有两根专门的承载限位卡槽,这样导线就不会乱跑
42、下面来看看鼠标,左键、右键表面有轻度凹陷,手指放在上面比较舒服,滚轮大小和手感也不错。
43、鼠标后面比较鼓,手持时间长了不容易疲劳,下壳表面与上壳不同,属于钢琴漆类的工艺
44、看看肚皮这面,前面两个特氟龙脚垫,后面一条特氟龙脚垫
45、鼠标的型号是KN100-M(Mouse),工作电压还是1.5V,电流30mA
46、亮晶晶的大眼睛
47、鼠标的电源开关和无线接收器(键盘鼠标共用)
48、无线接收器上有激光打码,M/N应该是厂家的代码,CMIIT是国内的无线设备核准代码
49、电池仓,使用一节AA的电池,鼠标的耗电量比键盘的要大,所以用了AA的电池。
50、特氟龙脚垫下面藏着唯一的一颗螺丝
51、这次又得用钕铁硼把螺丝勾引出来……拆拆更健康,联想KN100无线键鼠套装拆机简评
52、鼠标的上壳,模具还挺复杂的
53、触及微动开关的立柱,中间是凹陷的,按在微动触点上的时候,不容易打滑
54、这一大排格子,看着像是散热片似的,其实不是……
55、鼠标的瓤都在这里了
56、PCBA是用三个卡扣的方式固定,很容易拆出来
57、Q版的日晷啊……现在什么时辰了?拆拆更健康,联想KN100无线键鼠套装拆机简评
58、凯华的白点微动,板上的三个微动都是这款
59、滚轮的机械编码器
60、编码器也是凯华的
61、鼠标PCBA的板号
62、鼠标的无线芯片,博通的BK2452,也是2.4G的无线方案,支持1.9~3.6V的电压
63、5脚贴片T0216JD6型号在网上查不到,猜测应该是个升压IC
64、鼠标使用的原相公司的PAW3205DB光学引擎,引擎内部集成了DSP处理器,但没有将USB主控内置,厂家可以通过对外围元件的设计,增加对接口种类的支持,相对比较灵活一些。PAW3205DB官网的规格提到,最高的刷新率为2400FPS,可以支持30IPS的最大移动速度和10G的加速度。
PAW3205DB光学引擎默认的采样率是1000DPI,最高采样率是1600DPI,虽然PAW3205DB原生提供了600/800/1000/1200/1600DPI五档的采样率切换,但联想的这个鼠标只固定在1000DPI的采样率上,办公用用不错,游戏什么的就比较勉强了。
65、引脚姿势销魂的灯!灯灯~灯灯!
66、电池正极的弹簧,真是山路十八弯啊……
67、PCBA的背面
68、光学引擎的猪鼻孔拆拆更健康,联想KN100无线键鼠套装拆机简评
69、有人发现淘宝了吗?
70、和之前的键盘一样,鼠标也有一个16Mhz的贴片晶振
71、鼠标底部的电源开关是一个纯机械的装置,拨动电源开关之后,直接控制弹簧和电池正极是否接触,简单暴力。
72、鼠标上壳后部像散热片形状的肋条,除了有加强作用之外,对正极弹簧限位也是它的功能之一。
73、晶莹剔透的光学透镜,左边是个水槽,右边是个洗衣板,鼓励同学们要多干家务活!拆拆更健康,联想KN100无线键鼠套装拆机简评
74、高位刹车灯……
75、拆螺丝的时候用的EZ503很轻松,装回去的时候还得用22合1,EZ503干拧螺丝这个活的时候,力道显得有点大了。
76、键盘鼠标恢复原状之后,安装到电脑上试试看看还能不能用,这种事有时候真不好说……
77、键盘鼠标测试全部通过,没有问题。话说这测试软件已经10多个年头了,测试了多少键盘鼠标早已记不清。
78、对于用假了宽带但勇于赔键盘的好同学,俺用俺们村传统的方式表达感谢之情,并证明新的键盘鼠标是好用的!拆拆更健康,联想KN100无线键鼠套装拆机简评拆拆更健康,联想KN100无线键鼠套装拆机简评
79、彩蛋:居然送了一张巨硬Logo的大煎饼!拆拆更健康,联想KN100无线键鼠套装拆机简评
80、好消息!好消息!
据说好同学的假宽带大概还有2年左右才能到期,有谁键盘鼠标不好用的,赶紧去刷新  他的帖子  啊!!拆拆更健康,联想KN100无线键鼠套装拆机简评拆拆更健康,联想KN100无线键鼠套装拆机简评
在此谢谢好同学的慷慨馈赠!也谢谢大家的观赏!下期节目,我们再见!拆拆更健康,联想KN100无线键鼠套装拆机简评拆拆更健康,联想KN100无线键鼠套装拆机简评
EOF
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+106专家+1
锰子 M币 +20 謝謝分享 2019-01-03
ynqjzzh M币 +13 謝謝分享 2018-11-11
girlstorm M币 +13 謝謝分享 2018-09-21
jackleeo8 M币 +20 謝謝分享 2018-05-30
liuwn 专家 +1 優秀文章 2018-05-11
liuwn M币 +20 優秀文章 2018-05-11
tntzpq M币 +20 謝謝分享 2018-04-05
离线lrm888
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-12
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+5
离线taoshptao
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线say260
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线yzs8414
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线taoshptao
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-12
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+2
离线样本和
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线挣钱买刀
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-12
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+4
离线萧错
只看该作者 8楼 发表于: 2017-03-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线taoshptao
只看该作者 9楼 发表于: 2017-03-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
