  • 1418阅读
  • 8回复
[万用表]优利德UT61B的调校 [复制链接]
离线waterman66
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-12
— 本帖被 發騷友 从 拆机乐园 移动到本区(2017-03-13) —
手上的UT61B温度不准确,想调校一下,但网上查不到资料,而且有7个可调电阻,只知道VR4是调直流电压。
于是便追踪线路,和芯片的线路对比一下,把所有的可调电阻都列出来:
VR1-用沸水调100
VR2-交流电压
VR3-用冰水调0(或短接热电偶调至室温)
VR4-直流电压
VR5-电容1
VR6-电容2
VR7-电流(实际上是运放放大率调整)
调整要按次序,最先VR4-VR7-VR2-VR3-VR1,VR5/6没有次序,因为调好直流VR4之后,VR7不单影响电流,还会影响交流电压和温度的读数,原因是VR7设定了运放的放大率,而交流电压和温度也会经过运放,所以要先调VR7
[ 此帖被waterman66在2017-03-12 20:40重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+74专家+1
离线msug
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-13
前人栽树,后人乘凉,谢谢楼主的分享
离线cxh12345
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-13
楼主好人,用心了。
内容来自Android手机客户端
离线sunliancao
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-13
这个先收藏,谢谢楼主
离线hongo
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-17
前人栽树,后人乘凉
离线oldeagle
只看该作者 5楼 发表于: 2017-04-25
UT61E mA当不准,怎么调
离线waterman66
只看该作者 6楼 发表于: 2017-04-26
回 oldeagle 的帖子
oldeagle:
UT61E mA当不准,怎么调 回 oldeagle 的帖子
UT61E是完全不同的芯片不同设计,只有这几项可以调:
VR1(2K)为直流基准电位器
VR2(10K)为交流基准电位器
VR3(10K)为电容基准电位器
VR4(100K)为真有效值调零电位器
CW1为交流电压百伏档频率补尝电容
CW2为交流电压千伏档频率补尝电容
电流档的精确度由分流电阻的精确度决定,由于61E为四位半,所以要精确的话,这些电阻要很低误差,红格为分流电阻,右下角是芯片电流输入端。
离线lht
只看该作者 7楼 发表于: 2017-08-14
学习了,哪天调下61E的电流精度。
离线815246799
只看该作者 8楼 发表于: 2017-10-30
用开水调温,误差大吧,沸点根气压有关的
